  • 2267查看
  • 8回复
还是PRO/E转CAD的问题,看了一些实际操作还是不行啊!(已解决)
发表于 29-7-2008 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
建工程图的时候用的是mm单位,在工程图上量尺寸也对,可就是转到CAD后,尺寸变了,乘25.4也不对啊?为什么?
发表于 29-7-2008 19:11:27 | 显示全部楼层
楼主在出工程图时须把比例设定为1:1,然后转CAD比例也是1:1.
另外最好不要用CAD出图,三维大型软件的数据库唯一性是其特长
发表于 29-7-2008 19:11:28 | 显示全部楼层
工程图配置文件内的所有单位选项设为公制,另CONFIG的配置也都用公制,包你对
发表于 29-7-2008 19:11:30 | 显示全部楼层
工程图里量尺寸也对的话, 你有没有另存为DWG格式的副本?
然后直接在CAD直接打开该副本, (一般会伴有屏幕不能缩小的问题, 如果不会缩小屏幕, 直接复制ALL, 到你想CAD建图的文件窗口), 尺寸一定是对的, 如果不对, 也不是软件不兼容的问题, 肯定是操作上的错误.
发表于 29-7-2008 19:11:31 | 显示全部楼层
屏幕左下角可以设置比例的
发表于 3-2-2009 16:38:47 | 显示全部楼层
这多半是比例的设置问题
另外,Proe转CAD的时候,先要另村为DXF格式。然后再CAD中打开这个文件,再保存为DWG格式。这样的图形效果要好很多〉〉〉〉〉
发表于 11-2-2009 09:44:13 | 显示全部楼层
在CAD中使用对齐命令!
我一般将PROE转CAD的基本上都不看比例的
都是现在一个代表性的东西,然后选择对齐命令!
    发表于 2-3-2009 21:56:40 | 显示全部楼层
    呵呵!就是单位问题!PTC是美国公司,采用英制!所以要改公制,drw中比例设为1:1即可!
    发表于 25-4-2009 11:44:21 | 显示全部楼层
    请问PRO/E装配图如何转化为CAD图啊?高手指点下啊!
    GMT+8, 7-1-2025 17:40 , Processed in 0.535386 second(s), 33 queries .
