  • 13020查看
  • 18回复
如何将igs文件在proe中打开模型树中有步骤?
发表于 29-7-2008 19:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
igs文件在proe中打开模型树中只有一个“输入特征”
看不到详细的步骤,
请问高手们有没有好的方法
发表于 29-7-2008 19:09:07 | 显示全部楼层
如题,我也有同样的困惑,那位高手出来解决一下。
发表于 29-7-2008 19:09:10 | 显示全部楼层
應該還沒有..我還不知道
发表于 29-7-2008 19:09:12 | 显示全部楼层
现在还没有,不知道以后会不会有
    发表于 29-7-2008 19:09:13 | 显示全部楼层
    是没有的,用IGS文件在PRO里是编辑不了的!
    发表于 18-10-2008 23:47:30 | 显示全部楼层
    格式转换过来后 所以的特征就没有了~~~~~~~~~
    发表于 1-11-2008 23:37:57 | 显示全部楼层
    格式转换后 特征是不会再出来了 没有疑问的
    发表于 2-11-2008 12:24:28 | 显示全部楼层
    除非使用特征识别软件将特征识别出来才有,否则不会有的。而现在proe4.0的feature——recognize还是起步阶段,功能很弱。
    发表于 4-11-2008 21:04:26 | 显示全部楼层
    存成igs格式应该就是为了隐藏某些feature,所以应该是不能编辑的
    发表于 24-3-2009 16:35:26 | 显示全部楼层
    用stp格式试试,没有特征树,但是可以加材料!
    发表于 27-2-2010 14:49:43 | 显示全部楼层
    这个根本就无法实现的东西。比如你catia做的数据转igs,在proe里怎么能显示catia的步骤了。
    发表于 12-3-2010 08:51:24 | 显示全部楼层
    我觉得这个在原理上是行不通,转成IGS后只会保存结果,不会保存过程.再说一个软件不太可能能够解读另一个软件的建模过程,即便技术上实现没有问题,也有技术机密的问题.
    发表于 27-3-2010 17:26:28 | 显示全部楼层
    对的  没有的  郁闷中
    发表于 30-9-2010 15:45:06 | 显示全部楼层
    格式转化之后,没有特征了
    发表于 2-10-2010 12:11:13 | 显示全部楼层
    转成IGES,就是为了隐藏某些参数用的,做技术保密用的
    GMT+8, 23-1-2025 22:32 , Processed in 0.228546 second(s), 30 queries .
