  • 6028查看
  • 7回复
【求助】如何安装proe与adams的接口模块mech/pro
发表于 29-7-2008 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在proe中建好了实体模型,想把他倒入adams,由于没有安装mech/pro
没法进行下去,希望各位大虾多多指教!!1
发表于 29-7-2008 19:08:15 | 显示全部楼层
论坛里有,你搜一下,下一个mechpro安装就行了!
发表于 29-7-2008 19:08:19 | 显示全部楼层
这是我安装的mech/pro接口程序
发表于 29-7-2008 19:08:20 | 显示全部楼层
我这里有adams2005和proewilder2.0的MECHPRO2005
谁需要的话,可以留在地址,我只给前5个需要的人发.后面的就不发了.
发表于 24-3-2009 09:55:34 | 显示全部楼层
向guangdayou求助
guangdayou, 兄弟,给兄弟我传下吧,兄弟我做毕业设计, 正急需这个资料,非常感谢。我的邮箱是lds198688@163.com.  QQ 号是331390877.
请兄弟看到后,麻烦你给传下,再次拜谢
发表于 25-9-2010 16:18:01 | 显示全部楼层
羡慕楼主,的确是非常羡慕~~顶一下,加油哦~~
发表于 11-3-2011 10:15:49 | 显示全部楼层
回复 4# guangdayou
    大哥,也传给我一份吧,做课题急用啊,cm_kaoyan@126.com
发表于 4-4-2011 11:10:21 | 显示全部楼层
1、安装程序:首先双击mech/pro ,点击NEXT ,选择Append(recommended ),点击NEXT ,选择proe的安装路径   :\Program Files\proeWildfire 2.0,点击NEXT ,选择 adams 的安装路径,点击NEXT ,选择msc license,点击NEXT ,在 server  name中键入计算机名,选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成;
2、设置使用环境:安装完成之后,进行配置,选择  开始----运行   输入cmd  输入 chdir  加一空格,然后粘贴    d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run   点击回车键,输入 proe 的安装盘,如  d:(必须带:) , 点击回车键 ,输入 chdir  加一空格,粘贴   d:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin,点击回车键 , 输入proe.exe, 点击回车键 ,启动 proe ,环境设置完成。.
3、在proe中设置:在proe启动快捷图标上双击打开proe,此时proe不能启动mechpro2005,打开工具-----选项  在选项中添加  protkdat   值修改为  d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat  (在刚才已经安装好了的文件夹下面,不应在d盘,根据你自己的情况来定) ,在proe中的设置完成。
4、拷贝文件:在已经安装好文件夹d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005下面将copy config.pro到proe的装配体文件夹里面
5、设置proe启动目录:创建一个pro-e的快捷方式,右击选择属性-起始位置,copy装配体所在文件夹的路径。(这步不能省略)/
6、启动程序:双击刚才创建的快捷方式,看到mech/pro模块已经启动。
  L+ W: l$ n4 K& T  Y! O3 ~. C说明:1、此方法适合与野火2.0、3.0与adams2005、2005r2、2007,野火4.0暂时不能用。)
GMT+8, 22-12-2024 23:10 , Processed in 0.377070 second(s), 28 queries .
