  • 944查看
PRO/E COFNIG文件设置技巧
发表于 29-7-2008 19:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的多语言版PROE而言:menu_translatyes, no在运行Pro/En的非英语版本时,指定莱单显示的语种,yes-使用本地语言no-使用英语,both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),公制模板的设置pro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。display_planes yes, no控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。yes - 显示基准平面。
细说CONFIG的配置
2button_mouse_mmb_support yes, *no
yes :ctrl+shift+左键——旋转
建议3键鼠标no,2键鼠标yes
补充一下:野火不管用了,2001以前的版本
当你E文不好,学习资料却是E文的,怎么办?请看下面:
对于一般的多语言版PROE而言:
menu_translat
yes, no
yes-使用本地语言
no-使用英语,
公制模板的设置
pro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!
以此类推,其它为:
template_mfgmold mmns_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_designasm mmns_asm_design.asm
爽吧?
yes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。
display_plane_tags yes, no
控制基准平面标签的显示。
yes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签
启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理
这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。
设置方法:
在C:下建立TEMP目录;
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。
要打开这类文件,所使用的方法是:
在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可
也可以在WINDOWS环境中—打开方式——选择记事本打开
set_menu_width 整数(范围是8-20)(*8)
根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称(或者中英文双语言环境时),那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将游标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。
save_model_display shading_high
预览文件可以以实体出现
预览工程图文件
save_drawing_picture_file both
在菜单中出现耳等特征
allow_anatomic_features yes
草绘中设定数值小数位数
sketcher_dec_places 3
草绘中允许恢复操作的步数
sketcher_undo_stack_limit 30
模型允许使用的色彩数
number_user_colors 数值(自己定义
GMT+8, 21-2-2025 19:00 , Processed in 0.498305 second(s), 31 queries .
