  • 1342查看
希望ptc公司增加一些非常有用的功能
发表于 29-7-2008 18:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
分模时非常有用的功能:
    1.曲面的复原功能(将修剪曲面复原成规则曲面)。我指恢复到修剪前的样子,输入数据也一样.
    2.曲面的三维截面(不一定要二维的)导向扫描功能。
    3.曲面的三维截面(不一定要二维的)双导向扫描功能。
    4.增加拉伸方向指定功能和能指定拔摸(使能用现有的轮廓或平面来指定方向)
    5.能用现有曲面轮廓或边线(不一定要二维的)做截面
    6.增强与其他软件的数据交换能力,使从繁琐的修补面中解放出来,特别是与UG,Catia的接口
其他 1.将参数化草绘、平面图与CAD的平面画图功能有机结合
    7.增加不需进入草绘的三维画图功能。
    8.修补面时不要点一下命令就运算,等让你执行时再运算不是能节省时间?
    9.修剪面时不要还没选好修剪边时就预览,弄的剪大型面组时就象死机,浪费时间.
   10.平整能用现有边界.
   11.widf3.0超级BUG,做分型面时同一分型面的不同面组剪面时会把最先的面剪掉,而要剪的面不动,这样子不是要好       多分型面,不方便管理,
   12.还有做分型面时不能同时用复制,投影的命令,一旦退出做分型面那做的曲线等基准在修改分型面时都看不到,一定要拉到最后的曲面之上,降低效率!
   13.还有修改后特征失败时能不能把此特征无参化,亦或先停下,弹出恢复到失败前的样子模型窗口,看看这个特征以前的样子,以利比较修改,提高效率!
                希望下个版本能解决这些问题,不然真的要改用UG了,不要让我失望
发表于 29-7-2008 18:58:48 | 显示全部楼层
其实两种软件各有特点,关键看你喜好!(但不排除客观因素)
有时候还要看客户提供的CAD好坏与否,如果CAD破面很多光修补就要一两天时间,而且提供的CAD本身就是曲面,这样就不如直接转到“油鸡”,利用“无参曲面”拆模来的痛快。(“油鸡”在这方面做的不错!)
另外,“油鸡”在车灯方面用的比较多,因为车灯CAD光学面较多,相对来说碎面、破面就非常多,比如说下面的CAD,如果转到“破衣”,我相信光补面就有着巨大的工作量,而且不小心改变了CAD影响光焦,后果就比较麻烦!再说老板是不会让你把时间浪费到其他时间上去的,所以如果有条件多掌握几个软件才是上上之策。
非常有同感,proe之痛!
发表于 29-7-2008 18:58:49 | 显示全部楼层
先加个删除几何功能吧!
类似cimatron e6那个remove & extend
GMT+8, 23-12-2024 00:39 , Processed in 0.314236 second(s), 27 queries .
