  • 3216查看
为什么机器零件一般都是从表面层开始破坏?
发表于 28-7-2008 23:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷作硬化就是加工硬化吗?
发表于 28-7-2008 23:23:21 | 显示全部楼层
金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高,而塑性和韧性降低的现象。又称冷作硬化。表面容易坏经常受它的工作环境影响,所以容易坏,要是内部有问题,才麻烦呢。
发表于 28-7-2008 23:23:25 | 显示全部楼层
应该这样说:加工硬化是一种由加工引起的冷作硬化,冷作硬化是晶格畸化.位错增多引起的.
机械零件未必就成表面开始破坏
发表于 28-7-2008 23:23:30 | 显示全部楼层
因为表面的破坏你才能看到
发表于 28-7-2008 23:23:35 | 显示全部楼层
表面循环压应力造成的居多,如轴承、齿轮轮齿,特别是点接触及线接触的产生剥落,产生我们可以看到的表面破坏。
GMT+8, 22-2-2025 22:15 , Processed in 0.478587 second(s), 37 queries .
