  • 1155查看
没开过床子,问个简单问题
发表于 28-7-2008 23:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
没开过床子,所以好多问题都不知道,向大家学习学习
车削,普通的6140车床,粗车的时候,切削深度最深能切多少?不损坏机床的情况下。假设毛坯直径100。这时候的进给速度,切削速度是多少?刀具角度如何选择?
精车,光洁度能到多少?精车余量一般留多少合适?
双顶尖定位,同轴度最好能到多少?IT几级?一般工人干活的话能到是多少?
发表于 28-7-2008 23:15:48 | 显示全部楼层
楼主应该看机械加工手册,上面有一部分介绍.
发表于 28-7-2008 23:15:55 | 显示全部楼层
双顶尖定位,同轴度最好能到多少0.01最多,LZ的问题太笼统了,我都不知道怎么回答了。 你慢慢实践就会了。毛坯粗车,留给精车一般50-40丝余量。
GMT+8, 22-2-2025 22:15 , Processed in 0.558958 second(s), 36 queries .
