楼主: feicheng
为什么孔比轴难加工?
发表于 25-1-2010 22:12:09 | 显示全部楼层
这个我觉得是不对的,的分工种,车工是最怕车细长轴的
发表于 6-6-2011 22:49:38 | 显示全部楼层
从经济的角度考虑,轴比孔容易加工,孔比较难加工,成本也比较高!从配合的角度来说一般会用基轴制,基准轴的精度不应该比孔的精度低,所以设计者选择配合时,选定孔的公差精度比轴低。
发表于 14-7-2010 11:25:34 | 显示全部楼层
9楼说的略有道理,
发表于 14-10-2010 06:42:52 | 显示全部楼层
en   是啊   孔较难加工
    发表于 18-5-2011 16:17:55 | 显示全部楼层
    学习了  没接触过加工 对这些 真是一点都不知 一点都不解啊!!!!
    发表于 29-5-2011 12:55:03 | 显示全部楼层
    要具体情况具体分析,有些轴也很难加工,
    发表于 29-5-2011 12:56:00 | 显示全部楼层
    比如,细长轴,同轴度就很难保证
    发表于 9-6-2011 12:28:14 | 显示全部楼层
    同样精度等级下,轴比孔难加工;主要在于
    1、刀具;2、测量;3、观察;4、结构;5、机床
    发表于 1-7-2011 22:07:14 | 显示全部楼层
    孔与轴是相同的.
    发表于 22-12-2011 15:24:19 | 显示全部楼层
    相组合的孔与轴之间的配合性质,取决于机器的功能要求。但是,要取得相同的配合性质,往往可以采用多种不同的孔轴公差带的组合来得到。如Ф50H8/f7配合与Ф50F8/h7配合,两者都是最大间隙为0.089mm,最小间隙为0.025mm的间隙配合。生产中就应选择一种比较理想的配合关系,使它即能满足功能要求,又具有良好的工艺性,以获得最佳经济效果。
    因此,选择基准制,应从机器结构特点、加工工艺性和经济性等方面综合考虑,并应遵循下列原则:
    ⑴  一般情况下应优先选用基孔制。从设计上讲,基孔制和基轴制通常都可以实现同样配合要求。但是,加工精确的孔要比加工相同精度的轴困难得多。因为加工中小尺寸精确的孔时,通常需要用价值昂贵的定值刀具和量具,如扩孔钻、铰刀、拉刀、塞规等,而且每一种定值刀具和量具,只能加工或检验一种尺寸和公差带的孔,只要零件的尺寸公差带发生变化,就必须更换不同规格的刀具和量具。基轴制要满足不同性质的配合要求,就需要改变不同孔的公差带与其相组合,这将给生产带来极大的不便。采用基孔制,孔的公差带可取一定值不变,而只需改变轴的公差带,便可满足各种配合性质的要求。加工轴只需同一把车刀或砂轮,便可加工出各种公差带的轴来。由此可见,改变轴的公差带在加工制造上所产生的困难及费用比改变孔的公差带时要小的多。从工艺和宏观经济效益来考虑,生产中应优先采用基孔制。
    ⑵  在下列情况下,应采用基轴制:
    ①  生产中采用基轴制可产生明显经济效益时,如在农用机械和纺织机械中,有时采用一定公差等级(IT9~IT11)的冷拉钢材,其外径不经机械加工直接用作配合轴,此时采用基轴制可避免冷拉钢材的尺寸公差带规格过多。
    ②  当同一轴与基本尺寸相同的几个孔相组合,且配合性质要求不同的情况下,应考虑采用基轴制。
    ③  尺寸小于1mm的精密轴比同级孔加工要困难得多,在仪器、仪表、钟表和无线电的零件生产中,常使用光轧成型的钢丝直接做轴,此时也应采用基轴制。
    ⑶  与标准零部件配合时,应以标准件为基准件来确定采用基轴制还是基孔制。
    为满足特殊配合的要求,允许将任一孔轴公差带组成配合(称做混合配合)。
    发表于 17-3-2012 21:04:12 | 显示全部楼层
    可以线切割吗
    发表于 20-3-2012 22:03:23 | 显示全部楼层
    加工难易跟每个厂家的具体设备相关。
    发表于 3-4-2012 22:05:26 | 显示全部楼层
    我给你回答吧,加工孔时大多数的孔都没有现成刀具可以直接加工,需要自己磨刀,这是其一;其二:在加工孔时需要考虑长度,同心度等等问题,这些都是加工轴时不需要考虑的问题;其三:如果碰到阶台孔再加孔内部凹形槽等特殊工件时,加工难度成几倍增加,要考虑刀的强度,还要能车到里面的凹形槽,还有长孔车刀强度问题包括一些特型刀的问题;而这些都是在车外圆时不需要考虑的问题。所以车外圆比车孔省事,也相对好干很多
    发表于 27-6-2012 22:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
    孔和轴加工的难易是一样的。关键是使用的机床,刀具。
    发表于 26-6-2012 18:52:17 | 显示全部楼层
    机加工的事不是能这么直接说好坏的,工况不同,加工要求也不同
    GMT+8, 28-1-2025 10:28 , Processed in 0.311407 second(s), 26 queries .
