  • 14250查看
  • 50回复
为什么孔比轴难加工?
发表于 28-7-2008 23:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,如题:
为什么孔比轴难加工?
发表于 28-7-2008 23:15:02 | 显示全部楼层
怕是孔的表面的粗糙度不容易达到要求,拿车床来说:车小孔,对刀杆的要求比较高,而车轴就就要好说一些,跟刀架、中心架都搞上去,细长杆也能弄
也有一种想法,是不是因为钻孔的时候的位置不容易保证,钻孔位置和中心位置或多或少都会有误差。轴就不会有这些考虑,只要一个外形尺寸就够了
俗话说吗:钳工怕打眼,车工怕车杆,焊工怕焊管(?)  是这么说的么??
回复 支持 1 反对 0
发表于 28-7-2008 23:14:52 | 显示全部楼层
对我来说孔难测量!
从经济的角度考虑,轴比孔容易加工,孔比较难加工,成本也比较高!从配合的角度来说一般会用基轴制,基准轴的精度不应该比孔的精度低,所以设计者选择配合时,选定孔的公差精度比轴低。
发表于 28-7-2008 23:14:57 | 显示全部楼层
孔比轴难加工吗?我觉得要是在车床上加工孔比加工轴费力,但是放到钻床上加工孔还是比较容易的!
发表于 28-7-2008 23:15:09 | 显示全部楼层
外圆加工必然会比内圆加工容易,这是无法逃避的定律!!而且不是难一点,是难很多啊,你去买丝锥比买板牙便宜多少?买罗纹塞规比罗纹环规便宜多少??
发表于 28-7-2008 23:15:16 | 显示全部楼层
加工孔还受到刀具的钢性的影响。如果加工细长轴时,可采用跟刀架或中心架来解决;如果加工深长孔,镗刀的钢性便大受考验了!
发表于 25-4-2009 11:55:08 | 显示全部楼层
加工是指泛指所有的加工方法,我的理解是孔与轴相比,加工的精度和表面的光洁度都较难。因为轴的加工刀具可以有很高的转速,孔就收到限制,比如砂轮磨加工就是这样!!
发表于 26-4-2009 09:18:06 | 显示全部楼层
钳工怕打眼,车工怕扒杆。
孔与轴是一样的。
发表于 11-5-2009 22:35:49 | 显示全部楼层
.有没有搞机加的啊?说的都什么啊,我大言不惭下:加工一个空,随便说下啊尺寸18,轴也是18,公差都是0.015,要是粗糙度都是要0.8-1.6,要是轴用磨精加工,很简单,量具选择0-25外径千分尺,孔假如用铰,用16的麻花钻钻底孔,17.7扩孔钻扩孔,然后用18+0.015的铰刀铰孔,还要看技术,以及刀具的状态,测量的时候要用外径千分尺+内径千分尺配合,如果不幸你又要加工20的孔,轴的不用动,车床,车刀,磨床,砂轮,量具都可以继续使用,孔就只有钻床可以用,量具要重新换内径千分尺,18是内径量表的分界线,麻花钻要用18的,扩孔钻要用19.7的,铰刀也要换,要是不幸用加工中心,都是进口刀子,比如三特维克,一套刀就够你哭的了,所以一般用基孔制,要变换公差,只要变轴的尺寸就可以了
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-7-2009 01:12:56 | 显示全部楼层
8级以上的轴孔加工难于轴
发表于 3-8-2009 16:32:22 | 显示全部楼层
原帖由 miaoxiao 于 28-7-2008 23:14 发表
当然了,在台、立钻上加工孔是很容易。 所说的孔比轴难加工,那是指高精度的孔与轴
发表于 3-8-2009 16:34:29 | 显示全部楼层
那要看孔与轴的直径是多少,若是小直径的孔与轴,都好加工。
发表于 4-8-2009 23:09:42 | 显示全部楼层
孔比轴难加工,成本也高!
发表于 27-11-2009 13:03:21 | 显示全部楼层
无可比性,两种不同结构.
发表于 24-12-2009 15:11:28 | 显示全部楼层
要看是什么精度等级的!
GMT+8, 27-1-2025 14:17 , Processed in 0.323608 second(s), 32 queries .
