  • 3129查看
  • 9回复
求教高人:工装制造技术要求怎么提?
发表于 28-7-2008 23:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一批工装要请别人制造,自己给图纸提出制造技术要求,本人没做过这方面的工作,这个技术要求怎么提?包括哪些内容,哪位大侠列一个纲给我,谢谢了!
谢谢楼下诸位的关注。我再详细说一下,我们的是航空产品,工装图纸已由过来提供,是用来完成成件装配用的工装,我看了下图纸,有用来固定支撑的支架,有牵引杆,有装配用的楼梯,有些类似于装配夹具,又好像有点区别。
以下是自然对数在 工程材料专区的回答 大家研究以下,
最基本的要求
1,达到零件的加工精度
2,工人劳动强度与生产效率
3,工装的精度保持性与使用寿命
细节要求
1,所以关键部件要去应力处理
2,摩擦部位要淬火处理或耐磨处理
3,刀具的耐磨性(与工艺参数,刀具材料有关)
4,装卸的方便性与装夹变形否
5,工时与加工成本
大概就这些,具体与零件的情况,批量大小都有关系
发表于 28-7-2008 23:07:13 | 显示全部楼层
我倒做过两年工装。不过你提的问题太笼统了。
至少要知道你要知道什么东西,我们才能回答
发表于 28-7-2008 23:07:17 | 显示全部楼层
工装是用来确保你零件加工精度要求,一般工装设计公差确定是按照零件图纸要求公差的1/5~1/3取。
发表于 28-7-2008 23:07:22 | 显示全部楼层
我现在在做公司的新产品开发及相应工装的设计制作(发动机配件),,你可以介绍的清楚点否,或许小弟有帮的上的地方
    发表于 28-7-2008 23:07:26 | 显示全部楼层
    我也是搞工装设计的,平时也想找点外快,不知大家是否可以提供,楼上的兄弟们大家多交流呀。我在山东,是搞汽车配件的。
    发表于 28-7-2008 23:07:31 | 显示全部楼层
    工装的精度决定于装配环节中公差的积累及各部件的容差分配等许多因素,不可一盖而论,最好说明是什么样的产品,如飞机的钣金件装配工装与一般的汽车的装配由于线路长度不一样,要求的精度当然不能一样.
    发表于 6-12-2008 13:44:35 | 显示全部楼层
    工装夹具好那难哦,关键是我肚子里没货
    发表于 9-8-2012 22:51:42 | 显示全部楼层
    太笼统了,没法回答呀!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-6-2016 16:40:28 | 显示全部楼层
    下来看看或许有用
    23-7-2016 05:22
  • 签到天数: 12 天
    发表于 25-7-2016 12:29:25 来自手机 | 显示全部楼层
    考虑装配顺序,产品精度,变形量,磨损,表面处理等等
    GMT+8, 22-2-2025 12:26 , Processed in 0.774627 second(s), 45 queries .
