  • 7918查看
  • 11回复
渐开线花键如何加工
发表于 28-7-2008 22:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近碰到一个零件,里面有内外渐开线花键各一个,不知道如何加工? 请大哥大姐们多多指教,是否有这方面的资料,请提供。
还有一个问题是:花键和齿轮有什么区别?就单单是使用场合有区别吗?参数上面有没有?有没有这方面的资料?
发表于 28-7-2008 22:56:06 | 显示全部楼层
内花键用拉削,外花键滚削。
发表于 28-7-2008 22:56:17 | 显示全部楼层
如果量大,内花键用拉削,如果量小就用线切割.外花键用滚削.
发表于 25-4-2009 12:02:38 | 显示全部楼层
内外花键都可以用线切割加工,费用较高,花键分为渐开线花键和非渐开线花键,如果是渐开线花键,和齿轮差不多,只是花键的压力角较大,有30°,45°和60°的,一般的齿轮压力角只有20°,25°。
发表于 1-6-2009 09:55:06 | 显示全部楼层
渐开线外花键可用滚齿、花键铣加工,内花键可用成型拉刀、部分还可以用插齿加工,当然在知道参数画出花键齿形后可采用线切割加工,渐开线花键,和齿轮一样的,计算方式相同,只是部分参数取值不一致,不过花键还有多种型如:矩形、三角形等
发表于 11-7-2009 17:01:18 | 显示全部楼层
资料上都有的,
发表于 3-8-2009 16:28:29 | 显示全部楼层
内花键用拉或插;
外花键不知是渐开线花键还是矩形花键?
发表于 19-11-2009 17:01:16 | 显示全部楼层
最好上图。外花键的加工方法有:滚花键、插花键、拉花键、滚轧花键(或挤压花键)
内花键的加工方法有:拉花键、插花键、线切割、电火花等。不同的方法与批量有关系。
发表于 26-11-2009 13:07:57 | 显示全部楼层
内的加工:线割,拉,冲等.
外的加工:滚,拉,插,挤等.
参数可以参照国标,如GB3478.2-1995
发表于 28-2-2011 21:37:51 | 显示全部楼层
这也在问,用滚刀滚
发表于 15-5-2012 08:13:59 | 显示全部楼层
问:线切割加工精度比拉刀高吗?
发表于 3-4-2013 22:20:11 | 显示全部楼层
这个工艺不难
GMT+8, 21-2-2025 18:59 , Processed in 1.242472 second(s), 42 queries .
