  • 1944查看
  • 7回复
气缸内孔的珩磨 讨论
发表于 28-7-2008 22:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸内孔有倒锥的现象,机加厂就说是电镀和珩磨的问题,电镀厂就说是机加的毛病,
我想应该是机加的问题吧,因为珩磨不会影响同轴度的
请问这样判断对吗?
发表于 28-7-2008 22:50:19 | 显示全部楼层
珩磨可能产生倒锥,估计是珩磨头的油石端部磨损不均匀,珩磨时行程又不够。我公司的压缩机汽缸有时也会产生这种现象。
发表于 28-7-2008 22:50:24 | 显示全部楼层
即使是机加工产生倒锥,电镀和珩磨也能和应该消除倒锥.
    发表于 28-7-2008 22:50:28 | 显示全部楼层
    珩磨中可能由于珩磨头的行程没有调好,可能出现两头大、中间大和锥度等情况
    发表于 28-7-2008 22:50:33 | 显示全部楼层
    两者均有可能,这是质检问题,没分清责任!
    发表于 21-1-2009 09:39:42 | 显示全部楼层
    珩磨的锥度是可以调整的
    珩磨的锥度是可以调整的,保证珩磨头出汽缸的行程足够就可以了!
    发表于 8-6-2010 21:06:02 | 显示全部楼层
    从头到尾全面控制,包括电镀
    发表于 18-6-2010 13:55:08 | 显示全部楼层
    行程问题
    GMT+8, 27-11-2024 06:21 , Processed in 0.252462 second(s), 27 queries .
