  • 1588查看
什么螺纹需要用cnc加工
发表于 28-7-2008 22:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,普车加工不了,要用cnc
还有,倒角呢
发表于 28-7-2008 22:46:53 | 显示全部楼层
还要用CNC加工?用滚丝机做不可以吗?这样速度快呀,质量也好,买个三轴的.
CNC加工成本会不会太高
利润空间太小了
发表于 28-7-2008 22:46:57 | 显示全部楼层
滚丝机加工的罗纹精度总体不高,且不能够用于大锁紧力的场合
发表于 28-7-2008 22:47:09 | 显示全部楼层
批量产品用小数控,
小量产品用普车,
实际上普车和数车能加工的螺纹都一样,
关键是普车加工螺纹的操作工工资要求高,
而仪表小数控在批量生产时,
只要工装夹具做好了,程序调好了,
操作工只要小学毕业足矣,就按几个键和装卸工件就OK了
发表于 28-4-2009 14:01:39 | 显示全部楼层
尺寸位置精度高的阶梯孔加工要用吧,可以一次装夹完成全部加工
发表于 25-6-2009 17:45:53 | 显示全部楼层
你的问题问的不清楚
用cnc加工的特点是
可以加工大孔径的螺纹
比如车加工可以用螺纹疏刀
加工中心可以用螺纹铣刀
这样的加工阻力小  精度高
发表于 27-6-2009 15:14:57 | 显示全部楼层
学习了,
  更正一点,  楼主说的是外螺纹, 车削,5楼 6楼的说的是内螺纹。
GMT+8, 16-1-2025 01:50 , Processed in 0.242834 second(s), 28 queries .
