  • 2080查看
普通车床如何加工超长零件?
发表于 28-7-2008 22:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工超过车床加工零件的最大长度,该如何解决(在同一个车床上),比如CA6140,最长加工长度为2000mm,如果加工长度为2500的或更长有什么办法?
发表于 28-7-2008 22:45:27 | 显示全部楼层
哥们你喝啥了,,,,140 你加工2。5米的你不会用150啊,,,要是细长的,你可以2面车啊
要是超过主轴孔,,没发车
发表于 28-7-2008 22:45:31 | 显示全部楼层
厂里条件有限.修轴头,只有140车床,能否制作一个工具将刀延伸出去.初步设想,可行性望大家讨论指点.是否还有更好的方法.
发表于 28-7-2008 22:45:36 | 显示全部楼层
杆径是多少?如果够粗的话可不可以尝试一下分成两部分加工,接合处加工成阶梯轴配合,而后焊接最后研磨?
不成熟的想法,在天津的机电工业学校一位老师傅对我讲过这种方法。不知适不适用?
发表于 28-7-2008 22:45:40 | 显示全部楼层
办法是有,只是值不值得?技术的发展从来就是用简易的的精度低的设备加工出高精度的零件,用小的设备,加工大的零件。你的问题过去有人干过,零件掉头两头车。甚至用同型号的两台车床,将其中一台的床头箱取下,对齐调好精度,车床的尾座放到后一台导轨上,也能将零件加工出来,当然,又想精度高,又想不费劲,还不想花钱,难度就太大了。
发表于 9-8-2012 23:18:18 | 显示全部楼层
这个不可能的
发表于 11-8-2012 14:57:56 | 显示全部楼层
两头车的话 精度上肯定有问题
GMT+8, 23-11-2024 08:25 , Processed in 0.288853 second(s), 27 queries .
