  • 2087查看
加工柴油机机体,气缸孔精镗出来椭圆---求助
发表于 28-7-2008 22:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在加工柴油机机体时,发现有个别机体的气缸孔精镗出来椭圆,图纸要求0.015,现在达到了0.02~0.03,而且不同镗孔椭圆的方向相同,与曲轴轴线成45°。以下是加工的详细资料,请指教:
    330船用柴油机缸体,缸孔径456,
    加工设备是数控龙门镗铣床,精镗使用CBN刀片,线速度600m/min。
我厂生产280柴油机汽缸盖,汽缸
发表于 28-7-2008 22:44:54 | 显示全部楼层
不知道LZ最后加工余量是多少?
有没有经过失效处理?
外壁的结构是什么样的?会不会影响加工后的尺寸?
另外,听说活塞和汽缸的制造过程中加工是就要加工椭圆,成品才能保证圆度,你可以查一些相关的资料;
发表于 28-7-2008 22:45:05 | 显示全部楼层
是不是因为夹紧力太大,可以查一下切削参数
发表于 29-7-2008 09:48:16 | 显示全部楼层
圆度的问题
圆度是形状公差,主要是系统刚性的问题
建议从以下进行检查:
1、工件夹紧变形,包括夹紧力的调整等;
2、切削力的调整,包括余量的调整、加工速度的调整;
另外,也可以检查一下刀具结构和工件的时效状态
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-5-2010 16:51:30 | 显示全部楼层
    不知道LZ最后加工余量是多少?
    有没有经过失效处理?
    另外 ...
    lidenghui 发表于 28-7-2008 22:44
        您的水平实在是太高了,我没有见过专门加工出椭圆的,那是一个多么高的难度啊?
    发表于 8-6-2010 08:45:20 | 显示全部楼层
    这个帖子很久了,可是我还是想说一下:根据你的描述,如果是夹具没有问题,气缸孔精加工椭圆你主要考虑两方面的原因,加工余量偏大或不均匀,刀具结构不合理,解决办法主要考虑减少加工余量,降低进给量、同时提高转速,刀具结构不合理可以做非标刀具,将刀刃部分做成三刃式,即粗镗、半精镗、精镗复合在一把刀上,这样加工受力均衡。
    GMT+8, 27-11-2024 06:25 , Processed in 0.480869 second(s), 31 queries .
