返回列表 发新帖
楼主: guizishou
加工柴油机机体,气缸孔精镗出来椭圆---求助
发表于 31-3-2012 21:28:33 | 显示全部楼层
机床主轴垂直度误差大
发表于 26-4-2012 11:00:17 | 显示全部楼层
进给是不是过大了,还有材料硬度是否均匀,机床是否振动,夹具是否可靠,主轴是否有跳动等等等等!!!
发表于 22-8-2012 15:07:09 | 显示全部楼层
楼主所说的是个例问题,“各别缸孔镗出来椭圆”。就应按照偶然因素分析,如:前工序加工的怎样,是否误差复映引起;工件的夹紧也容易造成以上影响。因素确实很多,多分析下。
发表于 3-9-2012 11:41:06 | 显示全部楼层
首先你的加工速度确实过高了,据我所知的缸孔的材料都是钢件,切削速度应该在100~150m/min,你的切削余量是多少,精加工的切削余量应该很小,不宜过大,还有你的进给量为多少?这个也不能过高,一般在0.15mm/r   注意切削得时候有无震刀现象,震刀原因是不是夹具夹紧出问题。对于主轴刚性,你是龙门镗铣床,应该是问题不大的!这么大的孔,这么高的精度要求,我没做过!以上是个人意见!
发表于 3-12-2014 19:08:00 | 显示全部楼层
可以考虑换刀和刀柄,从机床的角度考虑,刀杆的跳动和刀柄的跳动时线性叠加的
GMT+8, 21-2-2025 19:14 , Processed in 0.491708 second(s), 33 queries .
