  • 5335查看
  • 19回复
加工柴油机机体,气缸孔精镗出来椭圆---求助
发表于 28-7-2008 22:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在加工柴油机机体时,发现有个别机体的气缸孔精镗出来椭圆,图纸要求0.015,现在达到了0.02~0.03,而且不同镗孔椭圆的方向相同,与曲轴轴线成45°。以下是加工的详细资料,请指教:
    330船用柴油机缸体,缸孔径456,
    加工设备是数控龙门镗铣床,精镗使用CBN刀片,线速度600m/min。
发表于 21-1-2009 09:42:12 | 显示全部楼层
圆度不合格
圆度不合格,就是系统刚性的问题,
1、减少切削力,让切削应力足够小;
2、检查夹具、主轴、刀具等刚性,加强支撑,提供硬件刚性。
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-1-2009 10:40:14 | 显示全部楼层
加工速度很高,要考虑刀具de动平衡问题!
发表于 21-1-2009 10:41:29 | 显示全部楼层
做一下动平衡真的!还噢有刀具的刚性!也就是发颤!
发表于 28-2-2009 20:29:23 | 显示全部楼层
楼主的尺寸不合格是圆度不合格.
0.015要求是比较高的,减少精镗刀的加工量.建议最后一刀加工0.4~0.5mm.
发表于 8-3-2009 09:57:59 | 显示全部楼层
我也是搞柴油机机加工的,看高才你说的0.015也就是我们常说的一丝半,可以说精度很高,
至于圆度不满足要求,原因可定是多方面的,
其一,有可能是进给量过大,导致加工是应力过于集中,产生高温导致变形。建议后几刀每刀走15——30丝。
其二,如果你公司只是这次加工出现你说的那种情况,也有可能是机体材料的问题。
其三,只能检查检查机床了。
发表于 25-3-2009 17:34:50 | 显示全部楼层
定位基准和压紧点有问题,因为加工后缸体表面的平面度一般在0.1MM左右,在定位和夹紧过程中发生缸体变形,加工好松开后,缸孔圆度就变了。
    发表于 25-3-2009 20:03:53 | 显示全部楼层
    如果只是个例说明夹具夹紧力有问题,造成弹性变形!
    发表于 19-4-2009 10:54:01 | 显示全部楼层
    应该是夹紧力过大或夹紧位置的问题,如无法更换夹紧位置,用力距扳手拧紧,保证各夹紧点力矩相同,并适当减少夹紧力矩 。
    机床主轴的摆差应不是主要原因。
    发表于 1-7-2009 11:33:45 | 显示全部楼层
    本公司ㄝ是有再加工LINER~~~多刀加工~~分3次吧~~~粗搪~中搪~精糖~~完成中搪後~~再鬆開工件~~再低扭力過磅鎖緊~~再加工精糖
    发表于 9-10-2009 11:33:38 | 显示全部楼层
    定制大铰刀,可以解决,每次铰2丝
    发表于 10-12-2009 11:14:39 | 显示全部楼层
    我也是做柴油机的船用发动机,我们现在用的是MAPAL的大铰刀,0.02-0.04左右,还用你是不要把刀具打一下跳动,保证与设备驻轴跳动一致
    发表于 11-4-2010 21:48:45 | 显示全部楼层
    我现在也碰到同样的问题,
    同一个机床一个零件有两个孔,一个是铸铁Ø56的另一个是铸铝的Ø12,铸铝的就象楼主说的那样有0.01毫米,而铸铁的没有,圆跳到只有0.001,有空的话沟通下,我的Q是274981184
    发表于 16-2-2011 09:50:17 | 显示全部楼层
    学习了,还有就是前工序加工的怎样,注意误差复映。湿式缸孔还是干式缸孔?能否再增加工序。你说的这个精度那是相当高了!
    发表于 26-8-2011 10:15:05 | 显示全部楼层
    很全面,学到了,谢谢了
    GMT+8, 21-2-2025 19:20 , Processed in 0.733085 second(s), 51 queries .
