  • 1022查看
加工尾部带锥尖的顶针,得购买什么设备?
    发表于 28-7-2008 22:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此工件长为10MM,直径2MM,圆锥部份5MM,中有一个直径1MM长5MM的盲孔。加工要求:工件同心度要好,外沿光洁度达到镜面。什么办法可以量产?
    发表于 28-7-2008 22:38:38 | 显示全部楼层
    我这是一个批量的产品,不过是陶瓷的,应该是没有人懂得会加工。不过我想金属件类似的不少,而且价格也不贵,应该是挺容易加工的。因为本人不是搞加工的,所以在此请教一下,没想到居然没人回应,伤心呀!
    发表于 28-7-2008 22:38:42 | 显示全部楼层
    仪表数控车和磨床是少不了的,
    这个盲孔精度要求高吗?
    难点是盲孔的加工
    发表于 28-7-2008 22:38:51 | 显示全部楼层
    陶瓷的硬度为莫氏85,磨削强度比金属大多了,没有接触过陶瓷加工的一般不会意识到这一点。所以磨床的刚性就应该更大。如果不考虑盲孔的话,加工流程如何?设备如何?
    GMT+8, 22-2-2025 22:04 , Processed in 0.464075 second(s), 36 queries .
