  • 5846查看
如何保证钻孔的公差要求及精度
发表于 28-7-2008 22:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个长320宽50,厚度50的方铁上,钻3个直径25的孔,公差为(+0.021,0),孔之间距离公差正负0.1,现在孔距可以保证,可单个孔的公差却不稳定,容易超差.因为孔里面还要放铜衬圈的,紧配的.我们现在使用钻模钻的,然后绞孔.有谁有更好的方法?简单易行一点的
 楼主| 发表于 28-7-2008 22:34:11 | 显示全部楼层
忘了说,铜衬圈的公差是+0.022,+0.037
发表于 28-7-2008 22:34:20 | 显示全部楼层
上镗床可以达到,当然不考虑加工费用的话,线切割也可以
发表于 28-7-2008 22:34:27 | 显示全部楼层
用钻床成本是最低的
钻模的精度如何加工出来的,钻套的精度和硬度怎么样,铰削余量是多少,铰刀质量如何,用多少转速和进给量,是什么切削润滑冷却液。
发表于 28-7-2008 22:34:33 | 显示全部楼层
立镗、卧镗上多件叠压、多工位加工,保证精度、效率也很高。
发表于 28-7-2008 22:34:38 | 显示全部楼层
用镗床吧,如果有条件的话线切割,加工中心都行
GMT+8, 22-2-2025 21:57 , Processed in 0.529165 second(s), 38 queries .
