  • 1112查看
市场上冷拉圆钢脱炭层厚度是如何保证的?
发表于 28-7-2008 22:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上冷拉圆钢脱炭层厚度是如何保证的?因为每批钢材出厂时就有厚度不等的脱炭层,而且国标冷拉圆钢的技术条件中关于脱炭层厚度规定I组单边厚度不超过1%d(d为圆钢直径),现我在阿里巴巴上找到供应商定购40.5的冷拉圆钢,他说能确保脱炭层厚度小于0.2mm,是否可信?如果可信那他如何来保证呢?请大家帮忙出个注意
发表于 28-7-2008 22:33:33 | 显示全部楼层
脱碳--钢铁加热时,由于炉内气氛的作用而使表层失去碳分子的现象。由于脱碳,钢件表面在淬火时就达不到所要求的硬度。
钢材脱碳层可车去,不影响机械性能.主要是防止热处理过程中产生的脱碳或增碳现象。
外表车去0.2厚,化验铁屑含碳量。
发表于 28-7-2008 22:33:37 | 显示全部楼层
我们现在还是在做前期调查,手上没有样品,而且就算有也不能说明他的每批钢材都能确保脱炭层厚度!我们要求毛坯脱炭层深度就是因为后续工序要淬火,所以我们要知道确定点的脱炭层深度以便安排前面的机加工序!我现在只是要从理论上知道能否保证!
GMT+8, 22-2-2025 22:06 , Processed in 0.494187 second(s), 35 queries .
