  • 1113查看
铝合金板钻孔毛刺严重,在做一出口产品
发表于 28-7-2008 22:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一产品。资料如下
1、铝合金板厚15MM。
2、垂直于板面方向25度角钻孔。
3、孔的直径为5.0mm。
4、设备情况为高速手摇钻床。
此产品出口,我有一国外邮寄的样品,孔钻的很光滑,没有毛刺现象,(也没有引眼去毛刺的痕迹)
而我加工的孔的低端有严重的毛刺现象。很郁闷。真心希望有那位朋友,可以指点一下。怎么解决这个问题,谢谢 了
是不是,可能是钻头的问题。也许有一种钻头可以钻孔没有毛刺。
发表于 28-7-2008 22:29:19 | 显示全部楼层
各种材料在加工时都会有毛边或崩口,加工时进给慢点就会好一点,但是如果孔的内表面非常好,应该是用绞刀绞的,方法是:先扩孔,留0.1-0.2的余量,在用绞刀即可
发表于 28-7-2008 22:29:26 | 显示全部楼层
有一种钻头底部带有去毛刺结构,你可以在网上搜索一下。
    发表于 28-7-2008 22:29:37 | 显示全部楼层
    先用3毫米的钻头钻透,再用5毫米的键槽铣刀扩孔.
    发表于 28-7-2008 22:29:41 | 显示全部楼层
    是可乐满的钻头吗,带修光刃.
    GMT+8, 15-1-2025 18:53 , Processed in 0.274185 second(s), 28 queries .
