  • 2267查看
[转向] 请高人指点,关于循环球式动力转向器
发表于 28-7-2008 19:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
动力转向泵的压力与流量之间有没有关系呢?
油泵泵油产生的压力对循环球式动力转向器有着怎样的影响?
还有,转阀中的油路是怎样工作来实现助力转向的,最关键是搞不懂中位是如何保持的
谢谢了~
发表于 14-8-2008 19:31:24 | 显示全部楼层
新手 正在学习中  纯顶起  别沉了啊
 楼主| 发表于 16-8-2008 10:13:16 | 显示全部楼层
最近学习了下,这个问题我自己来解答好啦,有什么不当之处请指正哦,呵呵
一般情况下,动力转向器缸径大小一定,在转向阻力一定的情况下,压力值随流量增大而增大,但不能说是正比关系
油泵泵油所产生的压力大小与转向器输出力大小也是这层关系,但是一般液压系统不允许有太高的压力,压力太高对液压系统内部构件会产生破坏,特别是脆弱的密封件,将直接影响到使用效能和寿命。通常,为了达到更大的输出力,采取加大活塞缸径的形式,就是那个公式嘛:F=P*S。
在转阀中,中位时进油槽两端与油缸上下油腔分别相连,并且出厂时已经调校好,两端的出油量基本一样,这样就保证两腔压力相等,保持了转向。阀芯与阀套之间一般采取打销的工艺(调校中位后钻孔打销),保证中位和两端的对称性,也就是左右转向的对称性。
GMT+8, 23-11-2024 06:08 , Processed in 0.223931 second(s), 27 queries .
