  • 2033查看
齿轮加工, 热后变形的加工工艺
发表于 27-7-2008 18:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠: 我公司是齿轮加工的专业厂家,光孔加工的圆柱齿轮要保证其精度在7级以内,我们都没有任何问题.但是内花键齿轮要保证其热后精度达到7级以内,现在非常的困难。主是是因为热后内花键变形得不到有效的控制,不知各位大侠有没有好的办法解决热后变形的加工工艺。先谢了(我公司采用的是用推刀加工,但精度达不到要求,成本太高)
发表于 27-7-2008 18:00:41 | 显示全部楼层
我设计过一次这样的齿轮,当里我人也是内花键达不到要求,所以当时我采用了分开法,即把内花键与齿轮分开加工.后在装配的时候把两构件连接想来,如楼主可否更改原设计.
发表于 25-4-2009 12:27:48 | 显示全部楼层
应该采用齿轮中频淬火内花键不热处理
    发表于 3-5-2009 17:20:32 | 显示全部楼层
    热后变型是不可避免的,取决于材料的选择,热处理工艺中有一种涂料,就如你说的内孔花键用推刀工艺,那就是花键部分不能淬火,采用涂料覆盖,这样就可以保证花键部分没有硬度,推刀的精度就可以保证了,成本高估计就是推刀用的太浪费,试试看吧。
    发表于 26-4-2010 22:01:55 | 显示全部楼层
    可以试试涂防淬火油,也可以在热后硬拉齿轮花键!
    发表于 5-6-2010 16:35:19 | 显示全部楼层
    热后磨齿,保证齿部精度达6级
    GMT+8, 16-1-2025 04:49 , Processed in 0.287578 second(s), 32 queries .
