  • 2295查看
珩磨加工---请教
发表于 27-7-2008 17:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家
    我想知道一下,在珩磨加工孔中如何提高内孔直线度。我要求内孔直线度在长度60mm内应只有0.002mm。
注:内孔孔径不大于8mm。工艺方法上有没有办法进行保证。
发表于 27-7-2008 17:58:19 | 显示全部楼层
没有见过这种东西,太细了。不知道楼主是用什么珩磨的?
我们珩磨大孔,主要影响直线度的是油石的圆柱度和油石的行程
发表于 27-7-2008 17:58:23 | 显示全部楼层
用慢走丝线切割完全可以保证。
发表于 27-7-2008 17:58:25 | 显示全部楼层
用慢走丝进行加工成本会太高,没有必要吧。
发表于 27-7-2008 17:58:28 | 显示全部楼层
我今天就我单位的设备问了下,你要的60mm长度上保证直线度0.002,很难达到
工艺流程:粗磨孔→精磨孔(留0.02到0.03量)→珩磨孔(进入尺寸下差)→修研内孔
这样下来的话,能把直线度做到最好,具体多少我不敢肯定
另外珩磨条的长度要在40mm左右
GMT+8, 15-1-2025 18:53 , Processed in 0.162079 second(s), 28 queries .
