  • 824查看
220cm长,外圆Φ7的铜棒,整根加工成长45的进气阀杆
发表于 27-7-2008 17:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
220cm长,外圆Φ7mm的铜棒用数控机床整根加工成长45mm的进气阀杆.阀杆小头长37mmΦ3mm,大头长8mmΦ6.9mm且头部有锥度.现将刀架拆掉.在横拖板上固定一个三角铁板,在上面打个Φ12mm的孔.孔里放一个长12mm外圆12mm,内孔Φ7.04mm的合金套子.铁板后面的纵拖板上另外装刀这样车零件.用7号机油做切削液,发现铜棒老叫,由于发热总被合金套子卡死.铜棒不转车不了.如果合金套子搞大点零件振刀上面有花纹.如果在铁板中放一个轴承不用合金套子则零件的锥度光洁度极差.请问谁有更好的方法?谢谢
发表于 27-7-2008 17:49:57 | 显示全部楼层
先加工大头,车出锥度,二次装夹,穿过套子,露出锥度,在尾架加装一可转动板,板上钻小孔顶住锥度,车大头,切断.
发表于 27-7-2008 17:49:59 | 显示全部楼层
是批量加工吧,应该不成问题,工装要变一下,长度上要留6-8的装加余量。
发表于 27-7-2008 17:50:02 | 显示全部楼层
最好发个图纸上来,一目了然
GMT+8, 15-1-2025 18:52 , Processed in 0.216508 second(s), 28 queries .
