  • 1075查看
不锈钢发兰加工过程中出现震刀现象
发表于 27-7-2008 17:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢发兰加工过程中出现震刀现象,产生这种现象的主要原因是因为材质偏硬吗?以前加工的还可以。刀具是一样的
发表于 27-7-2008 17:30:02 | 显示全部楼层
先检查机床主轴是否松动,采用YG6牌号刀具,前角稍微大点,不要留过度刃,转速比45#偏慢一档,走刀量偏快一档.
发表于 27-7-2008 17:30:07 | 显示全部楼层
进刀慢一点会好点。如果机床没问题,我估计是进刀量太大造成的
发表于 27-7-2008 17:30:17 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这个问题
我估计应该是卡盘有问题.抓不牢了.
GMT+8, 22-2-2025 22:30 , Processed in 0.470092 second(s), 34 queries .
