  • 944查看
带轮与轴一体加工的问题
发表于 27-7-2008 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
带轮直径63,与带轮配合的轴的直径是25,轴两端的外伸直径是40,我想请教一下大家,这样带轮跟轴能不能一体加工?
轴与带轮分开的话需要考虑轴向定位,周向定位的问题,还要有大的轴肩。
如果可以的话一体加工的话,加工起来方便吗?主要用什么方法?
单独加工轴跟带轮和一体加工的成本上哪个经济些?
发表于 27-7-2008 17:25:29 | 显示全部楼层
我感觉还要考虑轴长,如果短可以一体加工
一般都是分体的,还要分批量还是单件,批量分开最好,成本低,单件无所谓了
发表于 27-7-2008 17:25:31 | 显示全部楼层
要看你的长度.如果不是太长的话可以用无心磨床切入磨来加工,不过要大型号的磨床和特殊的修整砂轮导轮装置。
发表于 27-7-2008 17:25:32 | 显示全部楼层
还有就是你的带轮外径63毫米的部分需要加工吗?
GMT+8, 22-2-2025 22:10 , Processed in 0.583372 second(s), 34 queries .
