  • 1170查看
机加工难题,高手前来支招!
发表于 27-7-2008 17:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某杆,直径30mm+0.009/0,长80mm+0.1/-0.1,粗糙度0.2,最后一道工序为压光.
请问,精车一般控制到何尺寸,何粗糙度方能在最低成本,最高工效前提下满足产品最低技术需求?
发表于 27-7-2008 17:25:01 | 显示全部楼层
这是做什么用的,要这么高的精度,没做过,做过最高精度也就Ra0.4了,不过是用数控磨磨的,直径公差为0.011MM
发表于 27-7-2008 17:25:06 | 显示全部楼层
推杆,需一定表面硬度,需密封.
发表于 27-7-2008 17:25:07 | 显示全部楼层
这很好解决啊,其实不用讲究粗糙度的,我觉得高速车,减小进给量就行了,你可以试下 试图车到30。再加工应该在要求的范围内,推荐试下,声明我没试
不过推荐精磨
发表于 27-7-2008 17:25:11 | 显示全部楼层
我觉得如果单纯是密封,粗糙度按0.4足够了,有很多设计图纸,往往粗糙度标的很高,不去考虑实际加工及产品的实际应用,但按Ra0.2,通磨削加工,也能达到,需分粗、精磨,砂轮要选用好的,选用80粒以上砂轮,品牌要选好,“诺顿”的还可以,留磨余量按0.2-0.3mm就可以了
发表于 27-7-2008 17:25:16 | 显示全部楼层
原设计是45#调质,加工好后表面淬火,镀硬铬,抛光0.2.现在想用简单一点的工艺替代,节约加工成本.
GMT+8, 22-2-2025 12:20 , Processed in 0.560342 second(s), 36 queries .
