  • 4594查看
滚丝前加工直径计算---请教
发表于 27-7-2008 17:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
一个圆柱体,先用车床车外圆,然后用滚丝机滚螺纹,那滚丝前外圆应该车到多少啊..?
例如一个M12x1.5的螺纹,在滚丝前外圆应该车到多少,M10x1.75呢..以此类推...
是不是有个什么计算公式啊..
                          ps,滚丝机是那种两边挤压式的..
谢谢啦``
发表于 27-7-2008 17:21:19 | 显示全部楼层
这个需要试验后才能确定的,并且每批材料直径也不一样,我们以前的热处理后才滚丝的,所以每批的硬度也度螺纹有影响的,建议楼主先试验一下
发表于 27-7-2008 17:21:21 | 显示全部楼层
每批工件的硬度对螺纹中径的形成略有影响,你先翻书看一下,一般是略小于中径的,多试试吧.
GMT+8, 15-1-2025 15:49 , Processed in 0.165033 second(s), 28 queries .
