  • 1457查看
  • 9回复
有人在普通车床上面加装数显设备吗?
发表于 27-7-2008 16:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在普通车床上面加装数显设备,会不会对加工精度有很大提高,或者对工作效率有很大提高呢?
是否与铣床上面加装数显设备有一样的效果呢?
谢谢!
发表于 27-7-2008 16:56:09 | 显示全部楼层
在普通车床上面加装数显设备与在铣床上面加装数显设备可能会复杂,难度大些吗?我也关注中。
发表于 27-7-2008 16:56:11 | 显示全部楼层
对车床不了解。
加了数显操作起来比较直观些,精度和稳定性要好些(实际上加了以后把传动部分的误差给消除了)。
但有没有安装位置就不清楚了,要是加的话一定要做好防护哦。建议用发格的数显表和尺子,性价比还可以。我们手动磨上就是用他的数显。
发表于 27-7-2008 16:56:13 | 显示全部楼层
车床上面一般用2轴还是3轴呢?
发表于 27-7-2008 16:56:17 | 显示全部楼层
我只是想参加下讨论。
是不是自己可以研发下改装系统,主要靠传感器。
我看学校里搞测试的老师就是用几个简单的传感器就能实现精确定位,测试,实时监控等。当然可能是说起来容易做起来难,要看哈雷兄有没的时间精力了。
发表于 27-7-2008 16:56:19 | 显示全部楼层
就是没有时间和尽力呀,本来想买数控车床的,但是资金有限,想尽量节省资金,如果用数显装置能够缓解一下目前的现状的话,就在好不过了。
发表于 2-4-2012 09:38:05 | 显示全部楼层
总之,你花钱装数显后,肯定会后悔,我们有台铣床先装了数显,不行,然后又换了数控,数显就扔那不用了
发表于 2-4-2012 09:36:13 | 显示全部楼层
加什么数显呀,直接加数控得啦,车床加数显大概3K不到,加数控可能在2~3w,加工精度取决于车床的丝杠精度及间隙,数显的显示和机床的实际进给尺寸会有误差,也就是说你只能用数显做个参考,而不能完全依赖数显
发表于 7-4-2012 14:16:17 | 显示全部楼层
我感觉装了也没啥太大的用途,没有整套数控系统,数显也未必有多准
发表于 27-4-2012 11:57:05 | 显示全部楼层
数显没什么用,测量光栅尺质量和精度都有问题,直接数控,丝杆是滚珠丝杆,精度高,其它元件就相应提高了
GMT+8, 26-11-2024 23:27 , Processed in 0.315095 second(s), 27 queries .
