楼主: baoshijie
大家如何理解自由公差?
发表于 30-5-2010 21:47:34 | 显示全部楼层
没有装配图。。。车间怎么知道这个孔和轴匹配?自由公差就是正负的,且与线性长度有关。主要责任在设计师,不够严谨。我们厂就有一个轴类零件,设计师没标公差,试制好几十个都没问题,结果量产时,换了人加工,结果全超差,废了。。。最后质量部判定设计师责任,因为车间师傅按得是中级自由公差,符合厂里的自由公差规定。
发表于 2-7-2010 17:25:25 | 显示全部楼层
轴类零件如果未标注尺寸公差,一般取负公差,孔类零件一般取正公差,只能说那位车工师傅经验不够老道,设计者未在图纸上说明清楚技术要求也是有问题的,实在是不懂的话应该给车工师傅一个零件配车就没那么麻烦了
发表于 5-7-2010 23:11:33 | 显示全部楼层
设计师对,自由公差好象是按IT12处理.不过既然是配合件,设计师应该给公差出来.
发表于 21-7-2010 14:45:35 | 显示全部楼层
14楼最在理
发表于 1-9-2010 06:26:22 | 显示全部楼层
这类的配合图纸应该给出公差的
发表于 8-3-2011 11:32:39 | 显示全部楼层
自由公差,有国家标准,
机加行业一般按入体公差原则,D为正,d为负
发表于 17-3-2011 17:31:27 | 显示全部楼层
一般就是未注公差;图纸上一般会标明
    28-4-2017 05:36
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 5-4-2011 13:13:08 | 显示全部楼层
    未注线性尺寸公差标准:GB/T 1804-2000
    发表于 14-4-2011 09:50:13 | 显示全部楼层
    哈哈 学习了  嘎嘎
    发表于 22-4-2011 12:54:18 | 显示全部楼层
    流水一刀 发表于 5-4-2011 13:13
        学习了 谢谢
    发表于 2-5-2011 15:18:56 | 显示全部楼层
    应该给予公差控制,设计师失职
    发表于 20-5-2011 10:52:03 | 显示全部楼层
    车间说得对,目前的自由公差只有长度分级,没有具体到形状
    发表于 14-7-2011 11:49:29 | 显示全部楼层
    设计师不太专业,因该去培训一下《公差与配合》和《机械制图》这两门机械基础课,再上岗。另外公司的人力资源管理这块问题,没有资质如何上岗的?
    发表于 8-8-2011 19:20:51 | 显示全部楼层
    设计师说的有道理
    发表于 22-12-2011 15:17:31 | 显示全部楼层
    都有理。但做出来的装不上那就都没理
    GMT+8, 22-2-2025 12:34 , Processed in 0.553775 second(s), 44 queries .
