  • 1337查看
不锈钢棒料下料有没有好的办法?
发表于 25-7-2008 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢棒料下料有没有好的办法?外径30到50不等,厚度7mm--12mm不等,现在割一个要加工费0.2--0.3元.谁有更好的办法下料
发表于 25-7-2008 23:08:46 | 显示全部楼层
你可以选择锯床啊,一次装夹可以剧好几个,可以节约费用。
    发表于 25-7-2008 23:08:50 | 显示全部楼层
    一天几万个就这样锯,要多少锯啊!还节约费用?
    发表于 25-7-2008 23:08:56 | 显示全部楼层
    不锈钢我没试过,一般40到50MM的东西直接在车床切断就可以,最大我切过48(50车完外员剩48,)大概三五秒一刀吧,不过你的成本太低了.
    发表于 25-7-2008 23:09:00 | 显示全部楼层
    30的不锈钢我们一直在做,长度是20左右,和你的差的也不大,我们用的是数控锯床,很方便,30的一般放3层,一层放4根加工,一次等于割12件,长度在面板上设定好,一次12件算一刀,电压正常的话,一刀时间在3-4分钟左右。设定好人不用管的,料完后可以自动停车。可以24小时加工。设备一台3万左右。还是合算的。
    发表于 25-7-2008 23:09:07 | 显示全部楼层
    割钢管一般都是仪表车床,不过一次只能下一个,现在也有自动割管机,棒料应该也可以。
    割管(棒)料最主要的是管(棒)料的校直,几米的长度如果直线度不好就会产生振动,从而产生打刀等一系列问题。
    烟台有生产自动割管料的机器,用排刀,一次能下好几个,速度非常非常快。不过只是给国外生产,因为价格非常高,要30万欧元左右。如果楼主的棒料长度不长,可以去那里问问,机器的价格应该不会很贵,估计3~5万人民币就能够搞定。
    GMT+8, 15-1-2025 15:25 , Processed in 0.408388 second(s), 28 queries .
