  • 1412查看
一台老的6136,出现栽刀现象---请教
发表于 25-7-2008 22:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老的6136好长时间不用了,现在准备配一个卡盘来拉毛刀.在车装卡盘后面的法兰片时,有栽刀的现象,主要情况为:车法兰平面时切销量为0.8mm左右,打中拖板自动走刀,当切销深度达到8mm左右时就会有栽刀的现象,手动走刀也是这样,栽刀时明显看到刀头会有一点下沉.测试过刀架固定很好,主轴前后不蹿也不跳动,请问各位这是什么原因造成的.小弟不是专业人士,在表达上可能不专业,大家不要见笑,但大概意思我想高手们都能看的懂,忘各位大侠不吝赐教~~~谢谢~~~
补充一点:刀子磨的肯定没有问题,这点可以保证~~
发表于 25-7-2008 22:59:32 | 显示全部楼层
如果主轴没有间隙,刀架固定,造成的原因:
1.紧固中拖板斜铁
2.查看大拖板间隙
3.查看小拖板间隙
4.查看你刀具角度
发表于 25-7-2008 22:59:37 | 显示全部楼层
如果仍然不能很好的解决,请注意考虑机床、刀架是否够刚性,C6136实际上就是18型车床,直径50MM,45#钢,转速600,单边吃刀4毫米.走刀量0.3MM的时候应该是满负载了。
发表于 25-7-2008 22:59:42 | 显示全部楼层
你还可以考虑是否是刀具安装中心不正确,此时应该高于中心0.2MM左右。
GMT+8, 22-2-2025 14:07 , Processed in 0.729425 second(s), 36 queries .
