  • 2405查看
钢丝能在车床上加工成弹簧吗?请教具体的加工方法
发表于 25-7-2008 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 25-7-2008 22:54:24 | 显示全部楼层
是可以在车床上加工的,具体是你先在车床装夹一根直的轴,轴径视弹簧的要求而定;再将钢丝的一端固定的这根轴上,调整好车床转速,使它符合弹簧螺旋升角要求,就可开始加工了。
发表于 25-7-2008 22:54:40 | 显示全部楼层
请问,大家的说法是经过实际验证的么??我没经历过,不知道!
发表于 25-7-2008 22:54:45 | 显示全部楼层
楼主好!!
首先,我想问一下,你要加工的零件---是弹簧,还是弹簧形状的螺旋件....
弹簧加工最专业的方法是用卷簧机..在批量少,精度要求低的时候可以用车床等机床加工.....这一点,只是从手册上看过,没有实践过,因为毕竟弹簧是一个专门的行业,而且已标准化,买标准件就可以了,实在不行到弹簧厂定制非标件.....
不过弹簧形状的螺旋件就另当别论了,这种零件通常用常规的金属材料,相对于弹簧钢塑性好,所以适合于用车床等机床加工.....加工方法手册上有,找个老师傅,一般都会....大致方法:
1.主轴装夹芯棒..其直径略小于弹簧(姑且这么说吧)内径----预留变形的道理,具体小多少同材料的弹性,弹簧的簧丝与中径的比值有关...芯棒上有固定簧丝的结构,设计结构跟弹簧的端部要求有关..
2.在刀架上装导丝板,导丝板的形状和参数和弹簧的旋向,导程,升角,机床进给量有关.(设计升角未必和进给量数值正好)...
3.送丝....在车床加工能力范围内通常都是手工完成...(如果自动的话,即实现车床改造成卷簧机,还不如定做,或买个卷簧机)
工序1.将簧丝装夹到芯棒上,设定主轴到低转速,进给量按要求,开动机床送丝至完成卷曲加工..
工序2.加工弹簧的端部....
工序3.其他,如热处理等等....
楼主的问题已知条件实在有限....欢迎高手拍砖....
发表于 25-7-2008 22:54:52 | 显示全部楼层
完全可以用车床来做!
1.车床上夹一直径比弹簧内经小的铁棒,上面钻一孔用来固定钢丝;
2.细弹簧可以密绕,可以使用一条窄木条,上面钻两个孔,两个孔成V字形,钢丝穿入孔再固定到铁棒固定孔中,手扶窄木条,开动车床即可以绕制弹簧,车床转速放到最低!
3.绕好后拉成所要的节距,退一下火就好了!退火一定要要,不要烧的太热,0.5mm的钢丝的话,我的经验是在煤气火中有两秒就好了!
4.线径粗的弹簧在绕制时节距自己把握一下,绕好后再做调整,再退火就好了!
我用的弹簧都是自己绕,效果很好!
GMT+8, 21-2-2025 19:16 , Processed in 0.521071 second(s), 37 queries .
