  • 7214查看
三爪卡盘三爪不正如何修正?标准做法如何?
发表于 25-7-2008 22:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 25-7-2008 22:50:54 | 显示全部楼层
    用铁丝套出三爪,用镗刀镗一下,注意三爪形成的孔直径最好比你经常做的零件的直径大10%
    发表于 25-7-2008 22:50:57 | 显示全部楼层
    就用爪子的最后一齿夹住一样东西,然后把能车的都车一刀,最后把夹东西那一齿在砂轮上磨一下,就OK了
    发表于 25-7-2008 22:51:01 | 显示全部楼层
    两种方法,精度不高就直接上车床要反向绷紧一个零件,用车刀车一刀。精度要求高的话就用铸铁研磨,
    发表于 25-7-2008 22:51:07 | 显示全部楼层
    高级车工,你的方法真高,你的老板知道你这样做吗?这幅卡爪你预备用几回报废,给大家说说。车一次麽一次吗?
    要想获得较高的精度必须看卡爪卡盘整套是否有较高的精度,然后再采取上述措施。
    当然还可以采用麽头麽。
    精度还想高的话,就内外反复多加工两遍,三爪所形成的直径与所夹持的工件相差不要超过0.1MM。
    如实际需要卡爪端面也要加工。
    发表于 25-7-2008 22:51:12 | 显示全部楼层
    我都是焊一层铜,每次加工的时候精车一刀,什么时候车的铜快没了,就再焊!哈哈,不够专业,现丑了
    发表于 25-7-2008 22:51:17 | 显示全部楼层
    哎,我说了你也不知道,车1次就用1年吧,你不知道在夹头上做记号吗,第一个爪子上的地方做个记号,以后车好了,就算下了,然后上的时候第一个爪子重记号那里开始上,我知道我笨,
    GMT+8, 21-2-2025 19:00 , Processed in 0.454550 second(s), 36 queries .
