  • 1044查看
如何加工3MM槽?
发表于 25-7-2008 22:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何加工宽3MM长33MM深度6MM(材料铝)的槽 主要是加工效率 在普通镗床加工
发表于 25-7-2008 22:49:40 | 显示全部楼层
是贯通槽吗,可以直接拉成,如非贯通槽,可以只好铣了,但是头部无法清角。
发表于 25-7-2008 22:49:44 | 显示全部楼层
电火花应该可以的
发表于 25-7-2008 22:49:51 | 显示全部楼层
加工槽的方法很多的啊???端铣,卧铣的较多..刨,拉,线切割,电火花等等都可以...用镗床加工,理论上可以,不过在下没用过,不敢妄言...
发表于 25-7-2008 22:49:59 | 显示全部楼层
用直径3mm的立铣到,每次铣深3mm,两次走刀就可以了。
或者用宽度为3mm的三面刃盘铣刀,走刀一次即可。
发表于 25-7-2008 22:50:05 | 显示全部楼层
在镗床上加工,那一定是类似于外键槽,不是内键槽,而且是批量,可以用指铣刀,或盘铣刀(三面刃),具体用哪个,的要看图纸要求,槽的位置(是否方便加工)来确定了,由于是铝质的速度相对可以高些,冷却液看你的刀具和具体切削情况而言。
GMT+8, 21-2-2025 19:01 , Processed in 0.522117 second(s), 37 queries .
