  • 1171查看
使用尼龙1010材料作为轴承外壳加工--[请教]
发表于 25-7-2008 22:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用尼龙1010材料作为轴承外壳,图纸要求孔径为42mm,孔径上偏差为+0.021mm,下偏差为0。经加工验收后入库,常温放置数天后进行使用,发现其孔径上偏差为+0.5mm,请教各位大霞,这是何原因?是加工问题?还是工艺或零件保存问题?
    发表于 25-7-2008 22:45:43 | 显示全部楼层
    尼龙的通病,受温度和湿度的引起的,
    装配时现做现用
    发表于 25-7-2008 22:45:46 | 显示全部楼层
    是不是把尼龙加工好以后再把轴承装进去呀!要是有个几百上千件的话,可以考虑做个模具把尼龙直接注在轴承上。可以节省材料和加工费。
    GMT+8, 21-2-2025 19:20 , Processed in 0.569276 second(s), 33 queries .
