  • 3248查看
  • 8回复
汽车汽门间隙调整讨教
发表于 25-7-2008 21:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门间隙调整看起来是很简单,但这个问题让我奥脑了很久,现在现在我都还有些想不明白,这方面的资料也看过,网上也查过,就是????,一般发动机有四缸吧!气门就应有八个,照书上讲,气门间隙就是气门完全关闭时摇臂与气门的间隙就是气门的间隙,我想问一下各位,这气门间隙调整顺序是怎样的,调整顺序一直到现在也没有想出个所以然来,各位兄弟请讲解一下谢谢。。。。。。。
发表于 25-7-2008 21:58:04 | 显示全部楼层
很简单的。你对发动机的配气机构还不是很了解。我教你个简单的方法:你把一刚活塞盘到上止点。分火头也得在一缸点火上。这时你就调一缸的近排气门。二缸,三缸,四缸以此类推。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-7-2008 11:16:39 | 显示全部楼层
1245/3678
发表于 26-7-2008 13:41:43 | 显示全部楼层
可以分两次调法呢.如果点火顺序是1-3-4-2时,当一缸上止点呢,可以分成双排不进呢,就是说,一缸可以调进排气门,三缸可以调排气门,四缸不用调,二缸调进气门呢,类推呢
发表于 26-7-2008 14:28:16 | 显示全部楼层
最好的方法是先将曲轴凸轮轴位置调整到一缸压缩上止点位置(可从曲轴凸轮轴的正时标志上确定),调整一缸的进排气门间隙。然后按照发动机的点火顺序,调整相应缸的进排气门间隙。一般厂家的维修标准数据是指车辆在冷态时的间隙值。
但老旧的发动机可能会出现气门摇臂处的磨损,导致调整气门间隙时塞尺测量不准。
发表于 26-7-2008 14:52:25 | 显示全部楼层
气门间隙的调整分两种方法:逐一调整和两次调整
逐一调整就是在每一缸的压缩上止点调整进排气门的间隙
两次调整法:前提要搞清楚发动机的工作顺序。比如:1-3-4-2
那么在一缸上止点时调整:一缸的进排气门,三缸的排气门,二缸的进气门
在四缸的上止点调整:四缸的进排气门,二缸的排气门。三缸的进气门
cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-7-2008 06:15:22 | 显示全部楼层
气门间隙调整的顺序也就是汽缸点火的顺序,现在及以后生产的汽车,气门间隙可以调整的越来越少,将来的车子基本上都会逐渐使用液压挺柱自动调整气门间隙。因为人工调整的气门间隙毕竟存在很大的偏差,对发动机正常工作是有影响的。
最简单也是最苯的办法,就是按照各缸的发火顺序一个缸一个缸的调整,等熟悉了以后可以慢慢去掌握调整的窍门。
一般都是先调整第一缸,把第一缸的活塞转到压缩上止点(注意同样是上止点,压缩行程和排气行程的上止点是不一样的),可以参照曲轴皮带轮上的正时记号或者其他部位的正时记号,甚至可以拿铁丝之类的东西去探求活塞在汽缸内的位置。
在这种情况下,一缸的进气门和排气门应该是自由状态,根据该发动机的参数要求调整进气门和排气门的间隙,一般的柴油发动机气门间隙,进气门为0.4mm左右,排气门为0.3mm左右,汽油发动机的气门间隙大约比柴油发动机小30%-40%,具体数值最好参照原厂的维修手册。
调整完一缸以后,再按照发火顺序调整其他缸的气门间隙,发火顺序为1-3-4-2的,按照1、3、4、2的顺序逐个调整;发火顺序为1-4-3-2的,按照1、4、3、2的顺序逐个调整。
这样虽然比较浪费人工,但是对于初学调整气门间隙的同行来说,还是比较实用的。
需要特别注意的是:在调整完气门间隙以后,一定要按照规定的力矩将气门间隙的锁定螺丝拧紧,否则会引起严重的后果。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 31-7-2008 15:09:03 | 显示全部楼层
guoge01
还是先向你们说声谢谢吧!你们讲的我都看懂,但是还是有一个问题放在我面前,你们所说点顺序,就在这里我结下了几年的结,点火顺序是1-3-4-2,他们各缸的气门工作顺序是怎么样的,以为你们讲了可以想明白但最终还是没有把这个结打开
发表于 31-7-2008 20:16:07 | 显示全部楼层
点火顺序1-3-4-2。1缸在压缩上止点时,3缸在进气终了的下止点,4缸正在排气上止点,2缸做功终了的下止点。以此类推。
GMT+8, 24-12-2024 20:55 , Processed in 1.143251 second(s), 36 queries .
