  • 3119查看
  • 13回复
[设计理念] 彻底消除汽车尾气排放的一个原理和装置---[探讨]
发表于 24-7-2008 22:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:气体在高速运动的时候产生真空?
不知道这个定律出自哪里?
前一段时间听闻,有人利用这个原理制造出一种可以吞噬气体的装置,消除了汽车尾气排放!科技日报上登载美国开发出燃气轮机低速漩涡喷射器,可以减少火电厂的气体排放。相比两者原理基本一致,不过前者声称可以完全吞噬气体,不排出气体,后者声称可以大量减排!
请各位高手判断以下真假!
发表于 24-7-2008 22:31:49 | 显示全部楼层
他们都声称“气体在高速运动的时候产生真空”是流体力学的一个定律,但我没找到!如果这个定律成立,那么是否违反能量守恒?
发表于 24-7-2008 22:31:54 | 显示全部楼层
若真的产生真空吞噬气体,会不会有辐射!!!
我先查查看啊
发表于 24-7-2008 22:32:00 | 显示全部楼层
这些技术涉及两个物理常识,1、能量守恒 2、物质不灭,这两个技术的原理实质上推翻了这两个物理常识
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 3-8-2008 02:35:40 | 显示全部楼层
气体即使不高速流动也会产生真空。
但我对讨论的内容不完全明白,欢迎讨论。
清雅轩 + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-9-2008 15:26:15 | 显示全部楼层
    能不能说详细点,理论上不可能吧
    21-12-2016 12:14
    发表于 14-11-2008 17:15:59 | 显示全部楼层
    彻底消除尾气?那真的是天方夜谭。
    发表于 15-11-2008 20:07:39 | 显示全部楼层
    真空又不是黑洞  怎么回把空气给吸收了
    空气里也是有物质的  包括燃烧不完全产生的CO2等  要是烧机油和燃烧不完全产生的废气怎么办?
    发表于 15-11-2008 23:08:00 | 显示全部楼层
    不产生废气那是不可能的,从能量守恒
    不过高速运动的气体可能会跟周围的气体产生压差
    通过其他设备减少废气的排放
    发表于 27-11-2008 23:20:06 | 显示全部楼层
    泊努力方程看出,静压是最大压.动压的话是和周边有负压差,也许通过装置,可以有吸附力产生,可以吸附部分排除的气体.但是你把流体都降速了,哪里还有动压呢?真空度就越来越小.
    没有气,哪里来的流?
    燃气轮机低速漩涡喷射器,我估计只能减少有害物质的排放.气体是一点都不会减少的,吃进多少就要吐出多少,不管是快吐还是慢吐.
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-11-2008 19:21:47 | 显示全部楼层
    我认为零排放应该是一个相对的,只能说他用了更先进的过滤器让废气少排一点,怎么可能连空气都被吸没有了呢?如果是那样的话,就如同空压机将空气压缩进去就不吐出来了,这可能吗???????
    我认是又是外国人在忽悠我们了,我们国家加大了节能减排的投入,他们就想起办法来骗中国的钱!
    这样的问题就如同马驮着东西和人比马驮着人 人背上背东西要重一样那么可笑!
    发表于 16-9-2010 18:30:40 | 显示全部楼层
    o排放可能吗?
    发表于 18-9-2010 20:45:50 | 显示全部楼层
    俺搞排放的一看就知道这个是忽悠人的
    发表于 4-12-2010 14:03:13 | 显示全部楼层
    现在基本违反守恒定律,不过如果能直接和反物质空间联系就可能了 呵呵
    GMT+8, 19-2-2025 07:37 , Processed in 0.436671 second(s), 47 queries .
