  • 1171查看
汽车皮肤病治疗手册
发表于 24-7-2008 14:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说皮肤病有时并不一定对生命健康造成威胁,对人的日常活动也不造成什么影响,不过却非常“有碍观瞻”,很多人对此都是颇为烦恼,特别是爱美的女性。对于轿车也一样,虽然车漆的一些“皮肤病”不会影响轿车的性能和安全,但是看着却怎么都不舒服,谁都不愿意自己的爱车“破相”不是。下面,我们就来针对汽车常见的几种“皮肤病”给您支几招,还爱车一副美丽容颜。
    车漆氧化
    阳光的常年照射是缩短车漆寿命的主要原因。阳光中的紫外线最终会造成汽车涂层氧化。如果车身在阳光下暴晒时还挂着水滴,那氧化的速度会加快很多。
    应对举措:车漆氧化怎么处理呢?如果是轻微氧化,可以用蜡来除去,一旦氧化严重则必须研磨、抛光。
    车漆龟裂
    如果你的爱车是金属漆的,那就要注意防止车漆的龟裂了。这是一种非常细微的裂纹,会不断地渗透车漆,直至“击穿”整个色漆层。龟裂的初期肉眼很难发现。当肉眼能觉察到时已经比较严重。打蜡抛光时你会发现车身有条纹出现,就是由于裂缝中存有车蜡。由于喷漆的质量问题,车漆中的树脂也会因“萎缩”而产生龟裂。这种“皮肤病”只能用重新喷漆的方法来治愈。
    应对举措:经常打蜡是减少龟裂发生的好办法,当龟裂还在“萌芽”期时,蜡可以将肉眼看不见的裂纹抛掉。
    车漆褪色
    大气层中的油烟和污染物是造成车漆褪色、变色的主要原因,特别是在工业区和大城市里。褪色、变色现象一般都发生在车身的前盖、车顶和后厢盖,这种褪色与氧化不同:氧化时,车身整体发乌、发白,而褪色时,车漆出现不均匀的色差。金属漆的褪色是由于尘埃、雨水中的酸、碱物对金属漆中铝箔的腐蚀所引起的。色漆则是由于漆中的颜料与上述污染物发生化学反应而导致颜色上的改变,有时会出现蚀痕。
    应对举措:防止车漆褪色,勤打蜡当然是必不可少的,另外勤洗车也可以减轻褪色病,轻微的褪色病可以通过打蜡抛光来治理。中度褪色可用研磨治理,严重时必须重新喷漆。
    车漆水痕
    几乎各种车漆都可能出现水痕,或者叫水纹。水痕纹呈环状,是水滴蒸发后留下的痕迹。水痕中的化学物质在阳光照射下车体升温时会继续与车漆发生化学反应,从而加重“病情”。被氧化的车、常用洗涤灵的车及有龟裂的车更容易染上水痕病。
    应对举措:当水痕纹轻微时,打蜡抛光可以祛除,严重时就需要研磨或喷漆。
    车漆蚀痕
    蚀痕和水痕有什么区别呢?水痕现象是发生在水珠的一圈,呈环状,而蚀痕则是整个水珠的一片,而不是一圈。鸟和昆虫遗物、树叶、焦油沥青都有可能引起蚀痕,这些物质会与车漆产生化学反应,开始渗透。它们的渗透速度比水痕要快得多。
    应对举措:一般只能通过喷漆来祛除车漆蚀痕,只有很轻微的可以用研磨抛光来解决。常用高级蜡抛光车漆有助于防止蚀痕的出现。
发表于 5-8-2008 21:21:06 | 显示全部楼层
原来车漆保养要注意这么多啊
发表于 6-8-2008 08:45:19 | 显示全部楼层
汽车美容很重要的。这是其中一个部分
GMT+8, 24-12-2024 21:41 , Processed in 0.289204 second(s), 27 queries .
