  • 2001查看
巧除汽油发动机的积碳
发表于 24-7-2008 14:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、积碳的形成一般有3个原因:
  1.采用“高档低速”的不良驾驶习惯。
  2.长时间的怠速运转和低速行驶。
  3.使用了纯净度和品质达不到要求的汽油。
  积碳对发动机的影响:
  1.冷启动困难,冷车怠速达不到规定的转速,严重时冷车怠速会熄火,热车后怠速低。
  2.发动机动力下降,加速不畅,油耗增加。
  3.发动机尾气排放变差,同时也会缩短火花塞、氧传感器、三元催化器的使用寿命。
  4.积碳也会造成发动机的活塞环的卡滞,影响活塞环的密封性能,造成机油消耗量增加,导致发动机烧机油,缩短了发动机的使用寿命。
  二、清除积碳的方法和效果:
  定期清洗一般分为三个步骤,喷油嘴和进气道的清洗可以清除部分积碳,并能够软化深层的积碳,燃油填加剂加到油箱中可以持续的清洗积碳,恢复喷油嘴的雾化效果,保持油路畅通,恢复发动机的动力、消除发动机冷启动困难、怠速不稳等故障,提高燃油经济性,延长火花塞、氧传感器、三元催化器、发动机的使用寿命。
  三、预防积碳生成的措施:
  根据厂家的使用说明书选择适合本车型标号的汽油,但需要说明汽油标号代表的是汽油的辛烷值,反映的是汽油的抗爆性,汽油的标号和汽油的品质不能相题并论,建议到正规的信誉好的加油站加油,由于原油和炼油工艺的原因,加之市场所售民用汽油并非高品质汽油,汽油组分中含有硫、磷,特别是烯烃含量较高而且氧化安定性差,在发动机内部燃烧做工时烯烃会氧化缩合形成胶质,并和发动机曲轴箱废气及进气中的粉尘微粒集合,在节气门体、进气歧管等处形成接碳。
  另外驾驶习惯和使用的条件也非常重要,“高档低速”驾驶的不良驾驶习惯会引起混合气燃烧不充分容易生成积碳;避免长时间发动机怠速运转,长时间低速运行的车辆,应经常跑一跑高速,高速行驶能够使混合充分燃烧,提高燃油经济性,并且可以减少积碳的生成,恢复氧传感器的灵敏度,清洁火花塞电极间和三元催化器表面的积碳
发表于 28-7-2008 22:47:44 | 显示全部楼层
很详细  记下了
谢谢
发表于 5-8-2008 13:59:53 | 显示全部楼层
上面说的好详细!我要学习哈!
我觉得最好不要适用燃油添加剂!因为我国的汽油成品中都已经加了的!现在的乙醇汽油都有一定的清洗作用!
主要是现在燃油添加剂品种多样不知道那个好!大多都是外国的产品!假货很多的!
最好选择有保证的牌子!
积碳跟机油、当地空气、开车习惯的关系大些
机油定期跟换,要根据季节和发动机性能更换,最好使用同一个牌子的
定期更换空气滤清器,减少灰尘产生的积碳
要养成良好的开车习惯,要知道什么时候快,什么时候慢!
GMT+8, 24-12-2024 21:37 , Processed in 0.244780 second(s), 27 queries .
