  • 1366查看
爱车保养常识 不要忽略刹车防抱死系统
发表于 24-7-2008 14:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,汽车都安装了ABS,即刹车防抱死系统。由于ABS系统本身有一些特性,在使用保养过程中,有许多需要特别注意的地方。
  不能用外接电源直接起动发动机,也不要在蓄电池与汽车电系连接的情况下对蓄电池进行充电。因为向电子控制装置提供过高的电压容易损坏电子控制装置。如果蓄电池需要充电,必须从车辆上拿下来后再充。另外,在对系统中的电器元件或线路进行焊接时也应将线束插头从电子控制装置上拨下来。
  在蓄电池电压过低时,特别是当汽车长时间停驶后初次起动时,系统将不能进入工作状态。因此要注意对蓄电池的电压进行检查。更要注意,在防抱死警示灯持续点亮的情况下进行制动时,应注意控制制动强度,以免因制动防抱死系统失效而使车轮过早制动抱死。
  高温环境也容易损坏电子控制装置,所以,在对汽车进行烤漆作业时,应尽量选用汽车生产厂推荐的轮胎。如果换用其它型号的轮胎,应该选用与原车所用轮胎的外径、附着性能和转动惯量相近的,而不能混用不同规格的轮胎,因为这样会影响防滑控制系统的控制效果。
  不要使车轮转速传感器和传感器齿圈被油污沾染,否则、车轮转速传感器产生的车轮转速信号就可能无法正常工作。另外,不要敲击转速传感器,否则容易导致传感器发生消磁现象,从而影响系统的正常工作
发表于 26-7-2008 17:55:37 | 显示全部楼层
楼主,请问一下,如果一台车电池没电了,要利用其他车上的电池来启动,要不要把没电的电池从车上取下来?
另外,我看到很多4S店在给展车充电时都没有把电池从车上卸下来。至少见过广保丰田黄埔大道店给一台普锐斯和佛山车城一家奥迪4S店给一台Q7充电时就是直接把线接到车上的电池上的。
GMT+8, 24-12-2024 21:05 , Processed in 0.241287 second(s), 27 queries .
