  • 1069查看
安全气囊保养四项要注意
发表于 24-7-2008 12:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊,顾名思义是保障驾车人和乘客安全的,安全驾驶中,安全气囊是不会起作用的,一旦发生紧急情况尤其是正面碰撞,它就会起到保证您生命安全的作用。所以,了解和细心维修爱车的安全气囊也是您不可忽视的一件事。
  首先,安全气囊是一次性产品。在碰撞引爆后,安全气囊就不再具有保护能力,而须送回维修厂家重新更换一个新的气囊。因车型不同,安全气囊的价格也不相同。重新安装一套新气囊包括感应系统和电脑控制器,大致需要5000元到1万元左右。
  其次,不要在气囊的前方、上方或近处放置物品。因为气囊会在紧急状况下引爆,所以不要在气囊的前方、上方或近处放置物品,以防引爆时被气囊抛射出去而伤害乘员。另外,在室内安装CD、收音机等附件时,要遵守厂家的规定,不要随意修改属于安全气囊系统范围内的零件和线路,以免影响气囊正常工作。
  第三,儿童使用气囊时更要注意。目前很多气囊都是针对成年人设计的,包括气囊在车内的位置、高度等。气囊在充气时,可能给前排儿童造成伤害。建议把儿童安排在后排中间位置并固定好。
  最后,注意安全气囊的日常维修。车辆的仪表盘上装有安全气囊的指示灯,在正常情况下,点火开关转到ACC位置或者ON位置时,警告灯会亮大约四五秒钟进行自检,然后熄灭。若警告灯一直亮着,则表明安全气囊系统有故障,应立即维修,以免出现气囊失灵或误弹出的情况。
GMT+8, 24-12-2024 22:11 , Processed in 0.311534 second(s), 27 queries .
