  • 3225查看
大宇蓝龙抖动问题,急盼解决
发表于 21-7-2008 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的大宇蓝龙,最近总是偶尔在行车时抖动,抖动时,加速无力,怠速只有5,6百转,但不熄火。症状总是持续几分钟,然后就恢复了,真不知道是怎么回事,现在开车,心里总是很担心。望大家帮忙分析一下是怎么回事。
发表于 21-7-2008 11:53:55 | 显示全部楼层
此故障现象可能有以下原因造成的:
1、喷油泵的问题;
2、发动机若为电控,请考虑电控线路是否接触有问题或控制模块问题。
 楼主| 发表于 21-7-2008 12:20:54 | 显示全部楼层
谢谢,能说的具体点吗,如果油泵坏了,是换新的还是清洗一下。
发表于 22-7-2008 10:49:26 | 显示全部楼层
供油系统和点火电路检查。
首先检查燃油压力,确定汽油泵或者供油管路堵塞故障。
发表于 4-11-2008 23:56:54 | 显示全部楼层
用诊断仪检测一下发动机转速、节气门位置传感器及燃油压力、进气歧管压力传感器、点火提前角、怠速马达综合起来分析,不能一概而论
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-11-2008 23:57:47 | 显示全部楼层
或者用诊断仪直读故障码,分析
GMT+8, 25-12-2024 21:46 , Processed in 0.509316 second(s), 33 queries .
