  • 1477查看
机油常识
发表于 21-7-2008 08:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的润滑油按基础油来分,可分为:矿物油,半合成油,全合成油
矿物油:在石油中,把适用的部分分离出来,加入适量的添加剂,以取得防泡沫,耐酸性,温度稳定性,清洁性能等,这些油价格大众化,适合一些小排气量的摩托车使用。
半合成油:性能远比矿物油好,价格也没有全合成油贵,是一个不错的选择。
  全合成油:全合成油,基础油为人工合成油,化学稳定性极佳,润滑性能突出,温度稳定性特佳,油膜稳定,耐酸碱,,它们都有一个很宽的黏度指数,其他性能都达到油品中的最高性能指标,这些油性能优异,适合恶劣条件下使用,适合要求高的车使用,只是价格也不菲。
矿物油与合成油之分
  机油主要有合成机油与矿物机油两种。矿物油是在原油提炼过程中,分离出有用的轻物质(如航空油、汽油……)之后,利用残留在分流塔内的塔底油提炼而成的;合成油则由原油中的瓦斯气或天然气分散出来乙烯、丙烯后,再经聚合、催化等繁杂的化学反应炼制而成。就油的本质而言。矿物油用的是原油中较差的成份,提炼技术再先进也无法将其中杂质清除完全;而合成油则是原油中较好的成份,加以化学反应并通过人为控制,可以达到预期的分子形态,分子排列整齐。抵抗外界变数的能力强,故合成油体质量较好,在热稳定性、抗氧化反应、抗粘度变化、冷车启动流动性、抗磨损保护性及节省燃油效能方面都较矿物油要强。  二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
现在区分润滑油的标准较常见的有2个:美国石油协会的API标准和日本汽车标准组织的JASO标准。
  美国石油协会把四冲程用油分为多个级别,分别用SA,SB。。。SG,SH,SJ级,二冲程用油用TA,TB,TC表示,同一品种,越往后,油的品质越高,性能也就越好。
  日本汽车标准组织把二冲程油分为FA,FB,FC等级,同样也是越往后,油的品质越好。
   一般来说,低于API SE 的油因为不适合现代的发动机使用,所以已经不多使用了。性能一般的车,可以选择SE,SF级别的矿物油,性能较好的车,可选择SG,SH,SJ级的矿物油或半合成油。性能优良的车,可选择SG,SH,SJ级的全合成油(注:其中也有一些石油公司认为摩托车只适用最高为SG级的油品,这可能与各石油公司油品的配方有关)
  二冲程用油:性能一般的车,可选用API TA,TB的矿物油,性能较好的车,可选用API TC级的矿物油或半合成油,性能优异的车,可选用API TC的半合成油或全合成油,无论是什么车型,最好选低排烟量的油,以减少排烟,适应环保潮流。
机油状况的好坏直接影响到发动机断性能和寿命,所以我们必须选用合适的机油并及时进行更换。这里给大家详细讲解机油的养护原理和有关的注意事项。
机油的作用
机油的作用主要有以下各项:
1 润滑:机油的主要作用是供给发动机的活塞、轴承、其它部件作适当润滑用的;
2 密封:发动机在“做功”种程时,阻止燃烧室内的高温高压气体通过活塞与汽缸间的配合间隙窜入曲轴箱内;
3 散热:正常运转的发动机内,活塞顶部的温度高达300度,但只有1/4的热量能有效转化为动能供汽车驱动使用,3/4的热能则需由冷却系统、排气系统和机油带走。同时发动机高速运转时,各高速运转的部件问会因摩擦产生高热,这种高热必须通过在各部件配合间隙间流动的机油吸收。并随机油的流动带到机油盘内(油底壳)或机油散热器内.从而散发到空气中;
4 防锈:机油可防止金属部件腐蚀;
5 清洁:将发动机工作时产生的杂质及金属磨损物经机油滤清器过滤处理,保持润滑系统的清洁。
   国际上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE,和美国石油协会的质量等级标准即API。 美国石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别,该标准以字母 “S”代表汽油车用机油,然后对不同等级的机油按英文字母顺序分别排在字母“S”之后,如:SE、SF、SG、SH、SJ。而在字母“S”之后的字母,按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高,如:SH级好于SG级,SJ级好于SH级。级别目前最高已发展到SL。美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类
第一类为单级粘度型,又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有:SAE30、SAE40、SAE50,SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度,数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用,气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有:SAE0W、SAE15W、SAE20W,SAE后的W表示冬季,而数字也表示粘度,数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温,粘度低,所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低,发动机的启动转速越大;同时机油的倾点越低,机油就越容易被泵送,可以更快捷的到达润滑部位,缩短发动机经受干摩擦的时间。
        第二类为多级粘度全天候用型:机油标号有:SAE5W-30、SAE15W-40、SAE20W-50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能,横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小,表示润滑油在低温时的流动性越好,汽车启动越容易。而W后边的数字越大,则表明该机油在高温环境的粘稠性越好,生成的油膜强度更强,这种机油基本可以通用四季。
按SAE法分类机油,冬季用油有6种,夏季用油有4种,冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低;夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高;冬夏通用油牌号分别为:5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
  国外进口的和香港等地的发动机油,其包装上的标志由SAE粘度分类级别和API质量分类级别两部分组成。通常以SAE开头,后面标注出粘度代号;而按API质量分类的发动机油标号一般省略API,直接标注出质量等级代号。例如:标号为SAEl0WSD,表示粘度分类是SAEl0W,质星级别为API SD的冬季汽油机油;标号为SAE30SD,表示粘度分类是SAE30。质量级别为APISD的夏季汽油机油;标号为SAEl0W一30SD(或SAEl0W/30SD),表示粘度分类是既满足SAEl0W又满足SAE30冬夏通用汽油机油,其质量等级为API SD级。
怎样选择机油 了解了机油的级别和粘度标准,该如何选择机油产品呢?车主在选用机油时一定知道车辆使用的温度环境,然后按车辆说明书要求的用油级别和粘度要求去购买机油,购买时仔细查看油品外包装上的级别和粘度标示,要选用满足最低级别及以上要求的机油。而且注意选择油品的品牌和质量,尽量选用知名品牌的产品。因为现在全国有很多小的炼油厂,其产品质量不太可靠。所以车主千万不要一时图便宜购买劣质产品,以致日后影响发动机性能。
何时该换机油:
定期换机油的重要性
  发动机工作时,其内部的工作条件是非常严峻和苛刻的,在高温高热高速及无规则的变化下。各机件摩擦产生的金属碎屑.从空气中侵入的灰尘、燃烧生成的酸性物质、一些未能完全燃烧的燃油混入机油,使机油粘度降低;燃烧室部分废气窜入曲轴箱并带入酸酸等成分使机油变质。使其不能实现应有的功能,这样会影响发动机的工作效率与寿命。放在行驶一定的里程后机油必须更换。
  同时,由于积累在机油滤清器中的各种杂质越来越多,其过滤清洁性能也会下降,所以滤清器必须同机油一起定期更换。装用劣质的机油滤清器从表面上.暂时性上来说,不会立竿见影地给发动机带来损坏,但若长期使用劣质的滤清器,由于其过滤性差不能起到良好的过滤保护作用必将加速发动机的非正常磨损。
车子应该定期换机油。但到底多久换一次算是定期呢?基本上,每一部车子的手册中,都会清楚地写着。过去的标准是每5000公里,但是近年来,汽车制造商不断地开发研究,希望引擎的构造能改进,延长需要定期保养和换机油的时间。所以,许多新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。汽车维修专业人士认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。但如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。
  在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。(更换机油应按两种标准!1公里数 2 时间)
  提示:平时,我们很难通过肉眼或者触摸来决定机油是不是该换了,不过在长期使用之后,机油会累积大量杂质,如果不及时更换新油,这些杂质久了就会磨损引擎,缩短车子的寿命。
如何选择机油
  选择好的机油,能让车子更耐久,更有动力。好的机油,尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省汽油开销。所以,它的价格比普通油贵两倍,是许多车主的最佳选择。
如何选择适合自己爱车的机油?
  机油的粘度与温度呈反比的关系。当发动机冷态时,机油粘度较高。若选用的机油较稠,在车辆起动时,需要较大的起动力矩,便会给起动马达、电瓶等增加额外的损耗,甚至导致无法起动。同时机油过浓流动性差。更会产生诸如润谓不良.易形成气缸内积炭.散热效率下降、水温升高、油耗增加等现象。但若机油过稀,机油由于难以形成油膜或形成的油膜过薄而易引起润滑不足,导致零件非正常磨损、发动机噪声增大等问题。
  有些人为图便宜选用低质量等级的机油甚至是一些回收翻新机油,付出的代价必将是沉重的噪声增大、拉缸、烧瓦、油泥增多、油道阻塞等等。选择高质量等级的机油对自己的爱车固然是大有好处,但高等级机油的价格往往也很高,是一般合适机油的2倍。拿MOBILE(美孚)机油来说普通SJ级机油市场价格为100元左右。已经足以满足一般中低档汽车普通使用工作环境的要求,但著选用42O元的美孚1号机油。在同样保证发动机正常工况的惰况下,其价格显然比前者高出大多,给车辆的养护增加不必要的额外负担。
  因此,选择机油的是“合适”。要同时兼顾粘度指数和API分类。以便最佳匹配所期望的环境温度和驾驶条件。
  对于SAE数值的选择首先必须了解自己车辆的性能。若您驾驭的是高性能的跑车。或者您喜欢飙车.经常高速行车的话,由于在大功率时发动机的转速很高。会使得发动机的温度居高不下,因此必须选用较耐热的机油,如 SAE15W50、SAE10W40等。而着周围环境较冷,由于低温下同种机油粘度较高则必须选用一些较稀的机油,如SAE10W30、SAE10W40   等为宜。
特例:
高压缩比引擎该用那种油
  我们很主观的告诉你,黏度高的合成油,是唯一的选择。如5W/50、10W/50或15W/50。如果再加上你常将转数拉至红线不放,10W/60都可考虑。
电喷车用哪种机油
时下新出的汽车中,电喷车的比例越来越多,的确,电喷车有不少优点,例如它的发动机功率就比化油器式发动机平均提高了15%-20%。不过,它对机油的要求,尤其是抗高氧化性等技术指标的要求也越来越苛刻。
  安装三元催化转化器装置的电喷发动机对机油的要求还要严格。安装三元催化转化器必须具备两个条件,一是必须实行汽油无铅化,因为汽油中的铅会使催化剂中毒而失效;二是安装三元催化转化器的电喷车必须使用磷含量在0.12%以下的机油。如果机油中的磷含量过高,就会导致催化剂失效,使三元催化转化器的寿命缩短,排放的废气就无法降到最低。机油中的磷含量低于0.12%才能保证三元催化转化器的工作正常进行。而磷含量在0.12%以下的机油级别为APISH及其以上级别的油品。因此,如果你的车是电喷车且安装了三元催化转化器的话,在添加机油时应选用SH及SH以上级别的机油,这样才能保证您的汽车行驶起来顺利安全。
纯代步用何种油
  如果汽车只是一种代步工具,而且你只有上下班时才会用的到,车狂实在很想劝你将车卖掉改搭公车算了,何必再为车龙增添尾巴,15W/40的一般矿物油就够你用了。如果你想节省汽油费用,全合成的5W/40可以满足你的要求,因为它的流动快,还可减少你启动时引擎的磨损。
喜欢拉转数应该用何种油
  引擎转数越高,相对的温度也会越高,因此就应该用黏度大一点的机油。如5W/50、10W/50或15W/50。但是黏度越高,相对的阻力就越大,引擎性能多少会削弱一点,因此合成油就可弥补这缺点。因为合成油可以用较低的黏度,来满足相对於矿物油必须用高黏度才能符合的工作条件。但是这时你要考虑车辆本身的引擎容积输出,如两升以下的四缸车,转数一拉後来快就到红线,或许稍浓一点的机油(例如10W/40相对於5W/40),会比较合适。因为汽缸和活塞环之间的空隙是由机油来密封的,黏度高的密封效果当然比较好,两升以上的或六缸以上的,这类车引擎转数通常比较不会上到红线(当然也有例外),因此就比较不必那讲究。另一种决定黏度的方式是,跑一阵子以後注意听引擎气门声,如果"达达"声很明显,那你就应该将黏度增加。
  同时我们还可参考车主手册上的机油品质要求,有的车型在机油加注盖上亦有机油加注性能要求。
  选购机油注意四要素
  一般情况下,选择汽车机油要注意以下四要素:
  (1)选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  (2)应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
  (3)一些国产的名牌机油品质相当不错,而且价格低于进口同类产品很多,可放心使用,没有必要一味追求“洋油”。
  (4)如发动机状况良好,且季节温度较低,应尽可能使用黏度较小的机油,以使油路畅通。如在高温季节或发动机严重磨损的状况下,选用高黏度的机油则有利于形成油膜,减少发动机磨损。
  提示:市面上机油品牌上百种,选择等级好一点的油,虽然贵了点,但对于引擎机件的保护会比较好。
  专用机油不一定适合你的车
  许多品牌汽车厂都有配套的专用汽车机油,虽然价格较一般的机油贵,但是许多车主以为专用机油是最适合自己车辆要求的,所以仍坚持用此机油。但是加过专用机油之后,车辆却经常出现问题,这是为什么呢?业内人士透露,专用汽车机油并不一定适用你的车。汽车生产厂家本身都没有专业生产汽车机油的工厂,它只是将该品牌车的专用机油按照一定的标准委托给某一个厂家,对机油的生产并不进行监控。有些国际知名品牌汽车厂家的机油标准是按照发达国家的水平来制定的。另外,给汽车加机油还需要根据汽车的行驶年龄和发动机状况以及地区情况而定,仅有几种规格的专用机油当然满足不了多种车辆状况和多种地区条件的要求。但涡轮增压的发动机要用专用机油。
使用机油一个误区就是随便使用添加剂。顾名思义,添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中,机油就是由基础油和添加剂调和而成的,用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂,可以与基础油进行调和,改变基础油的原有性能。所以只要使用的是优质的机油,就不用再添加任何其他添加剂。 (润滑油添加剂一般来说有五大类,即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。为了进一步提高润滑油的性能,各公司不断推出新型添加剂如防锈剂、金属减活剂、抗泡剂、乳化剂、破乳剂、粘附剂、降凝剂及合成密封膨胀剂等。润滑油添加剂是现代润滑油不可缺少的一个部分,虽然加入量很少,但对改善润滑使用性能和满足各种特定条件下的工作要求却具有决定性的作用。基于在实际使用中,人们往往希望获得综合性能优良的添加剂,这就要求加入多种添加剂即采用配方技术或复配技术,将多种添加剂经过合适的配制工艺制造出具有优良的综合性能和广泛的适用性的复合添加剂开发一种好的添加剂配方绝非易事,因为到目前为止添加剂的加入量与性能定量关系还没有建立,对添加剂的使用主要依靠实验结果。添加剂之间又有协同效应,可以是正效应,也可以是负效应,所以研究开发出新的复合添加剂品种是一项艰巨的任务。)
    选用高品质机油还有节省燃油的效果。这些有节油效果的机油产品是得到API 节省燃油验证的,但这种机油在价格上比普通机油要贵一些,但这种机油的使用时间和里程相对普通机油会更长一些,可以达到8000公里甚至10000公里,从这个角度说减少换油的周期,相应是省钱的。另外在相同里程内能够节省燃油,那么一定会相应减少排放,对环保非常有益。
  提示:车辆一定要加适用的汽车机油才能达到真正的保养作用。
油量应略低于机油尺上的刻度(两刻度中间偏上)
  大家知道,机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,1会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率;2 过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加;3机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,更会导致活塞环被焦粘住,使发动机产生烧机油等严重后果。
  提示:多加机油是一种误操作,如果发现机油已经多加,最好委托汽车养护中心放掉。
建议车主去品牌维护站,不仅保养车子,还会检测不少项目。例如:雪弗兰的九项免检;荣威的12+8等。
消耗多少机油才合适
  首先对发动机机油消耗(俗称"烧"机油)应建立正确概念,只要发动机运转就会有机油消耗,正常的机油消耗是维持发动机运转所必须的,所以不会对发动机造成危害,发动机在运转过程中"烧"机油与"烧"汽油一样是非常正常的现象,只不过在发动机正常工作期间消耗的机油量远远低于汽油消耗量而已(国际规定机油燃油消耗比<1%)。
  发动机正常工作过程中极少一部分机油会通过各种渠道进入气缸并被燃烧后排入大气。机油进入气缸主要有三条途径,一条途径是通过进排气门杆和气门导管之间的间隙,微量的机油必须透过气门油封以避免气门在气门导管中卡死;另一条途径是活塞和气缸壁之间的间隙,活塞环在上行过程中将气缸壁上残存的润滑油膜带入燃烧室;还有一条途径就是雾状机油微粒透过曲轴箱强制通风管路进入燃烧室。由此可以看出,所有消耗掉的机油最终都是在主燃烧室"烧掉"后通过排气系统排入大气之中,因此人们通常把发动机油消耗称为"烧"机油,虽然这种机油消耗量并不大,但一段时间使用后仍能够察觉到机油量在减少,所以必须定期地检查机油量并根据需要添加适量机油。
  那么,多大的机油消耗量才属于正常消耗呢?这可能是绝大多数司机朋友们最关心的问题。根据我国国际GB3743-84的规定,机油燃油消耗比为<1%,按此推算,发动机排量为1.6-2.0升,而100公里燃油消耗(15工况城市循环)为10升的轿车,其机油消耗量应<0.1升/1000公里,国外对轿车发动机机油消耗量并末做法规性强制规定,一般认为在最初行驶的10000公里走合期内,机油消耗量可能达到0.3升/1000公里,在行驶10000公里之后,机油消耗将维持在0.2升/1000公里之内,而维修手册中则标明只要机油消耗量<0.1升/1000公里均为正常。
  虽然所有消耗的机油都是通过燃烧室燃烧后由排气系统排入大气,但如果发动机机油消耗量不超过标准要求,将不会影响整车排放指标,也不会导致催化反应器失失效或损坏,用户大可不必担心。
  当然,如果机油消耗量确实过大时,原因可能有以下几方面:1. 润滑系统存在机油渗漏;2.气缸壁和活塞环过度磨损或损坏;3.气门油封损坏或变硬老化;4.添加机油量过多,超过机油标尺规定上线。遇到以上情况,应到指定维修服务站进行检修。当然,司机朋友在平时驾驶过程中应注意勤检查机油标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,添加主要厂指定品牌的机油,更换正品机油滤清器备件。
  总之,只要汽车发动机运转就存在"烧"机油,只要发动机所"烧"机油不超过标准要求,而且发动机运转无异常现象,则既不会影响整车排放指标,也不会导致催化反应器失效,更不会造成对发动机的危害,用户大可不必担心,完全可以放心地开你的车。
GMT+8, 24-12-2024 21:50 , Processed in 0.400265 second(s), 27 queries .
