  • 993查看
本田雅阁车速升高时发动机空转
发表于 20-7-2008 18:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:日本本田汽车公司93款本田雅阁(Accord)轿车,当发动机转速到3500r/min,车速达到5Okm/h时,发动机空转。当车速低于4Okm/h时,又有换档感觉。
故障排除:该车在修配厂抬下过变速器,换曲轴后油封。修复后,故障就出现了,反复检修没有发现故障产生原因。
首先对该车进行基础检查,自动变速器油的液面高度符合要求,油也无变质、无烧焦味,油内也无磨屑和杂质。用常规的直观检查方法查看自动变速器外观各有关部位,没有发现任何异常现象。
然后,将车辆架起,对自动变速器进行失速试验,发动机失速转速为2400r/min左右,在正常范围内。接着对自动变速器进行油压测试(前提:自动变速器油充足,温度50℃以上),松开油压测试螺栓,接上油压表测试,发动机转速为2000r/min时各档的油压都在0.79MPa以上,证明油压可以满足自动变速器油压要求。
根据上述检查,基本上可以肯定该变速器的故障不是出在自动变速器内部,不需解体检修,于是怀疑故障出在控制电路上。但该车仪表板上自动变速器故障指示灯D4并没点亮,决定试一试读取故障代码。利用随车故障自诊断调取故障码,但是示为正常代码,由此基本上也可以认定电控电路也应该没什么问题。这很让人费解。
为了确定故障到底在什么部位,再一次对自动变速器进行手动换档试验,以区分故障发生在电控系统还是出在机械或液压系统。于是将所有换档电磁阀做好记号后拔下,进行手动换档试验,试验结果符合要求。由此可以判定,故障不在自动变速器机械系统和液压系统,而是在电控系统。何况该车换曲轴油封前,一点毛病也没有。
于是将自动变速器换档操纵手柄档位指示灯的线路插头拨下,进行试车,故障现象同前,还是没有换档感觉,但车辆能跑到100km/h且发动机不失速,从而可以证明问题出在换档电磁阀上。测量换档电磁阀的电阻为20Ω左右,符合要求。重新插接头时,发现换档电磁阀A与B的线路接反了,把阀A与阀B的线路重新接对后,试车,一切正常,故障排除。
故障分析:换档电磁阀阀A与阀B根据电脑发出的控制信号在相应档位工作,控制相应的档位的油路。由于阀A、B接反,当电脑要控制阀A时,实际上阀B工作;控制阀B时,实际上阀A工作。从而导致上述故障。只要阀A、B同时工作时的档位(D4的一、二档)工作正常,其他档位都工作不良。但为何电脑又没有记录下故障代码呢?由于阀A与阀B本身及相关线路都正常,而阀A与阀B的结构和性能也一模一样,两者的线束插头又都一样,所以对电脑来说,线束接头如何插都一样,电脑并不认为不正常,所以无故障码被记录。
GMT+8, 7-1-2025 17:03 , Processed in 0.234937 second(s), 28 queries .
