  • 1162查看
北京牌BJ2023型吉普车充电系统故障
发表于 20-7-2008 18:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆北京牌BJ2023型吉普车发动机中高速运转时,电流表指针指示充电电流为0。
故障排除:根据故障现象,初步断定为充电系统有故障。该车充电系统采用的是内搭铁式JF132E型6管交流发电机、FT61F型双级电磁振动式电压调节器,由电流表显示充、放电情况。电流表指示不充电,大多是因为电压调节器失控、交流发电机不发电或发电量过小。
交流发电机的转子是用来建立磁场的。如果励磁电路中电刷与转子滑环接触不良,那么即使发动机正在运转,交流发电机也不会发电的。因此,首先检测交流发电机励磁电路。于是发动该车使发动机中速运转,将螺丝刀放在交流发电机后端盖轴承盖处,看该处是否有磁吸力。经试探,发现轴承盖处有很强的磁吸力,这说明交流发电机励磁电路良好。交流发电机的定子是用来发电的,其中整流二极管的功能是将三相定子绕组产生的三相交流电整流成直流电。为判断交流发电机定子能否发电,于是先拆下交流发电机电枢接线柱上导线,再用一只12V汽车小灯泡做成检测灯,使其一端接在电枢接线柱上、另一端搭铁,然后起动发动机并逐渐加油,使发动机转速由低到高,此时可看到检测灯的亮度也随着转速的变化而变化,转速低时检测灯暗红,转速高时检测灯由暗红变为亮白,这表明交流发电机定子能发电。接着怀疑电压调节器有问题,因此解体检查电压调节器。经检查,发现其触点完全正常。又多次对电压调节器触点间隙及其拉力弹簧进行调整,结果电流表依旧指示不充电。为检验原车电压调节器是否正常,更换一只好的电压调节器再试,然而故障仍旧,这说明原车电压调节器正常。随后,将发动机控制在中高速运转,再用万用表测量交流发电机电枢接线柱电压(即交流发电机输出电压),结果万用表指示电压只有12.8V,这说明交流发电机输出电压过低。于是解体交流发电机进行保养。清洗时,发现交流发电机后端盖轴承内滚珠链已损坏,造成轴承间隙过大。更换一只新的轴承后,交流发电机输出电压恢复正常,故障随即排除
GMT+8, 7-1-2025 17:20 , Processed in 0.319866 second(s), 28 queries .
