  • 1240查看
赛纳怠速游车故障排除
发表于 20-7-2008 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象
  一辆行驶了15000km的赛纳轿车怠速游车(即怠速不稳),发动机故障灯亮。车主称已在其它维修站更换过节气门位置传感器、油门踏板行程传感器,但故障仍未排除。
        故障诊断与排除
     服务站维修人员用检测仪检查,屏幕显示混合气浓度自适应学习,数据显示栏显示怠速在600~850r/min之间反复跳动。用检测仪清除原故障记录后,故障灯熄灭,但片刻后,故障灯重新点亮,怠速游车现象重复发生。就在操作人员准备拆检传感器时,技术负责人在对发动机进行认真检查后,要求清除空滤芯的灰尘,并清洗节气门。操作人员按此操作完毕后,并进行了节气门初始化。试车结果显示:故障排除,发动机怠速正常。
        故障分析
  赛纳轿车装备了电子油门,发动机电脑根据传感器信息,控制怠速步进电机旋转角度实现节气门开度大小。如果发动机进气系统脏污,灰尘和油污将会导致节气门卡滞、运动不灵活,电脑就会自动进入混合气配适学习程序,即按原存于电脑中混合比曲线进行不断调整,使之达到标准值。而节气门脏污、卡滞,对调节指令反应不灵敏,使得这种“学习”一直在进行中,节气门反复变动的结果就是怠速不稳,自诊断系统同时记录超出标准值的现象,并诊断为故障,使故障灯点亮。显然这与传感器无关,更换传感器也就无效。
  一般装有电子油门的轿车常会出现这类故障,特别是在我国,道路灰尘大,而电脑反映又极其灵敏,所以故障几率较化油器车辆高,严重时造成动力下降、加速迟滞,诊断排除此类故障不要急于换件,应主动问讯(行驶路况
GMT+8, 7-1-2025 17:45 , Processed in 0.236933 second(s), 28 queries .
