  • 2982查看
别克汽车常见故障 及维修方法!
发表于 20-7-2008 18:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型  故障现象  解决方法
GL,GLX,GS,GL8  进气歧管漏水 因发动机下进气歧管垫老化变形,造成漏冷却液.  更换新的下进气歧管垫,增大下进气歧管垫的扭紧力矩,原来八个螺栓扭紧力矩为13NM,现中间四个螺栓扭紧力矩为16NM,两边螺栓扭紧力矩为25NM。
GL,GLX,GS,GL8  曲轴前后油封漏油  一般后油封比前油封更加容易漏,主要原因油封老化或者装配质量问题.解决方法为拆下变速箱,更换曲轴后油封,因为后油封在飞轮盘后面所以需要拆下变速箱工时量比较大,前油封就不需要拆变速箱比较方便.
GL,GLX,GS,GL8 空调面板无灯光   一般为空调面板质量问题需要更换.维修解决方法更换空调面板.
GL,GLX,GS,GL8  大灯无近光或者远光 1.维修组合开关+加一套大灯继电器线束.据实践经验,修复变光开关的成功机会非常高.
2.也可以更换新组合开关,另外加一套大灯继电器线束.05年5月以后,君威出厂都加有大灯继电器,可惜的是,只加了近光继电器,而没有加远光继电器.
GL,GLX,GS,GL8  开大小灯内部仪表照明无  一般为大灯开关的灯光调节电阻烧坏.维修解决方法为更换大灯开关.
GL,GLX,GS,GL8  摇窗机有异响或者摇到上部倾斜  一般为摇窗机支架变形主要原因是摇窗机的泥槽进灰造成阻力使支架变形弯曲.维修解决方法为更换摇窗机支架与泥槽.
GL,GLX,GS,GL8  波箱换档冲击  主要原因为一般客户忽略了变速箱油的更换
维修方案以下方法依次执行
1.03/04款君威先去4S升级电脑软件(免费).
      2.在1-2,2-3档蓄压器加弹簧,即增大换档背压,可有效减小换档时间.
      3.更换波箱压力电磁阀(PC阀),如果公里数较大可优先更换TCC阀,还加上弹簧.有些4S是更换PC阀和两个换档电磁阀,我们认为这种做法不妥,因为按照常识及实践经验,TCC阀(线性电磁阀)比换档电磁阀(非线性电磁阀)损坏机会大得多.
GL,GLX,GS,GL8  空调泵异响  一般为空调泵内部轴承磨损,维修解决方法为更换空调泵,但是因为有磨损所以建议检查一下是否有大量金属颗粒进入管路,这样就需要清洗空调系统管路更换膨胀阀与干燥瓶
GL,GLX,GS,GL8  漏方向机助力泵油  现象:右边底盘处有油迹,方向机助力泵油少.
 维修方法:在方向机回油管三个接口处加质量好点的卡码,如果车龄在五年以上,回油管老化(橡胶失去弹性),则回油管也一起换掉.当然,在保修期内,去4S更换助力泵油壶及回油管,然后加卡码,是更安全的做法
GL,GLX,GS,GL8  汽油泵异响  现象及原因:当汽油泵工作时,可能产生“嗡嗡’的高频异响
维修方法:当更换汽油泵总成
GL,GLX,GS,GL8  发动机部件磨损异响  1.正时链条磨损引起异响,现象是怠速响稍加油不响.
     2.气门导管磨损引起气门响,冷车刚起动时响声更大,很多君威在保修期内就会气门异响,严重的会使排气门烧坏不密封,要拆缸盖修理.
     3.偏心轴磨损异响(这种情况要较高里程才发生),要拆装发动机才能更换偏心轴.
塞欧  怠速不稳  原因有怠速马达脏,或者喷油嘴脏,最严重的故障为进排气门积碳严重导致漏气,由于塞欧的发动机构造不适合用90#汽油所以有些客户用了这种情况及其明显严重.特约维修解决方法清洗喷油嘴,怠速马达,拆下缸头清洁气门积碳更换气门油封与床垫
GMT+8, 7-1-2025 17:41 , Processed in 0.299190 second(s), 28 queries .
