  • 1310查看
上海大众车系行驶宝典 常见故障解决方法
发表于 20-7-2008 18:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  虽然帕萨特与POLO是两个完全不同档次的车型,不过两者系出同门,都是德国大众技术,加上与全球同步上市的POLO运用了许多中高档轿车的技术,因此两款车在使用与维修上有很多共通之处。本期汽车杂志请来AEC广州帕萨特汽车销售有限公司特约服务中心的谢国锋先生,来全方位地谈谈上海大众车系的行驶注意事项(由于桑塔纳私车保有量较少,因此在
  新车磨合转速不过4000
  对于新车,良好的磨合(走合)有助于延长车辆的使用寿命。帕萨特和POLO的初期磨合里程均为1500公里(有经验者可缩短至1000公里)。
  车主在新车磨合期应该注意以下几方面:
  1、油门不要全开,根据经验酌情踩低油门。
  2、时速限制在最高车速的3/4以下。以POLO车型为例,POLO1.4最高车速为170km/h,因此磨合期车速不应高过130km/h;POLO1.6最高车速为180km/h,因此磨合期车速不应高过135km/h。
  3、将发动机转速限制在4000转以内,避免拉高转速。
  4、避免拖车的工作。一些车主遇到其它故障车时,假如爱车仍在磨合期,最好不要帮忙拖车,还是想点别的办法,否则会使爱车受伤。
  当车辆里程超过1500公里以后,车主可以逐渐提高车速,或拉高转速,达到车辆限制的界限,以帕萨特1.8T为例,其最高转速为6500转。
  常见故障及解决方法
  车辆严重抖动
  汽车行驶时发动机严重抖动,尾气排放超标(无黑烟,但可闻出气味有异常),这一故障可能出现在帕萨特1.8T等车型上,其中原因主要有以下两个方面。
  汽油不合格,劣质汽油不能完全燃烧而造成爆震,严重的还会导致冲缸,此时应该尽快把车开到维修站,放掉汽油,清洗油路。
  某个汽缸工作不良,故障原因如下:
  喷油嘴堵塞;点火线圈损坏;火花塞损坏。
  胎侧“鼓包”
  帕萨特采用低压真空胎,标准的胎压是安全行驶的关键。一般车辆空载时,如帕萨特前胎胎压为2.2bar,后胎胎压为2.0bar。如果发现胎侧“鼓包”,一般都要更换,因为胎侧较薄,受力可能造成爆胎。
  轮胎异响
  汽车在行进中轮胎发出尖锐的磨擦声,很多时候只是因为刹车盘与刹车盘铁护板之间有砂石。这种情况下车主只要把车前后移动,砂石就会被磨出。
  空调异味
  解决方法很简单,起动着车,打开所有窗户,将空调调到最热状态,用最大风吹半个小时左右,即可清除异味。
  熄火某侧示宽灯仍亮
  所有大众汽车都设计有高速公路停车灯,此车灯用于高速公路停车时起到示宽作用以保证安全。如果点火开关已经关闭,而转向灯开关仍打向左侧或右侧,相应该侧的示宽灯就会亮。如要灭灯,将转向灯开关打到中间的正常位置即可。
  红色警告灯亮了
  红色警告灯一旦亮起,车主必须停车检查。大众车系红色警告灯有以下几种
  ABS警示灯
  灯亮表示刹车已经恢复到正常状态,即防抱死功能失效,出现这种情况车主应该将车送到专业的售后服务站。
  手刹警示灯
  即制动系统报警灯。灯闪同时并伴有警告声,表明手刹未松开,或者缺少刹车油。前者会导致行驶动力减弱,并且对刹车片和刹车盘有异常磨损。如果手刹已经完全松开,但警告灯依然闪亮,可以肯定缺少刹车油,这时必须停车检查。打开引擎盖,检查刹车油壶,首先看有无泄漏,如有泄漏,汽车不能再开动,留原地等待维修人员来处理;如果没有泄漏,而只是刹车油轻微低于底线,可酌情缓速行驶,开往最近的维修站。
  如果手刹报警灯同ABS警示灯一起亮,则不仅仅是ABS故障,还可能是制动系统制动力分配故障,制动时后轮可能会过早抱死,同样需要将车送至维修站。
  发电机警示灯
  红灯亮起表示发电机出现故障,不发电了。故障原因主要有以下两种状况:一种情况是发电机皮带松动,有两种检测方法:听是否有异响;检查发电机,用手按压皮带,看是否松动。由于维修需要张紧器等专业工具,出现这种情况,最好停止行车,继续开则可能导致轴承、皮带等的严重损坏。第二种情况是皮带脱落,如果蓄电池里还有电,可适当减速,由于要靠蓄电池放电,所以此时车主要将不必要的电器关闭,开往最近的维修站,与此同时必须随时监测水温和机油压力,发现异常,应马上停车。
  发动机机油警示灯
  表示机油压力不正常,同时伴随三次警告声,此时必须停车检查机油液面高度,如液面稍低于底线,可缓速行驶,开往最近的维修站,如远远低于底线,则必须停止行车,随车带有机油可以适当加一点,要求机油品牌、等级与原有的一致的;如果不符,至少机油的等级是一致,但这只是应急处理,车主还应将车送至服务站。
  如果机油液面高度正常,灯仍闪烁,则应停车以寻求专业帮助。
  冷却液警示灯
  冷却液过高或过低都会引发警示灯亮,并伴有3次声响。此时须停车检查,看冷却水有无泄漏,如有泄漏,则不能继续开车;但如果稍微低于警戒面,可以添加矿泉水或者自来水,可以酌情缓速行驶,开往最近的维修站;如果液面已在红线以下,则必须停车寻求专业帮助。
  黄色警告灯含义
  黄色警告灯亮起,表明汽车出现故障,但不是很严重,提醒车主注意。
  a、电子油门(EPC)指示灯(相当于发动机报警灯)。灯亮之后,车主首先检查水温和机油压力。另外,还要注意听发动机是否有异响,如果有,则必须停止行车,这中间的原因比较复杂,必须找专业的维修人员来处理。如果都没有问题的话,车主应当将车缓速开往维修站接受检查。
  b、机油指示灯。灯亮表现的问题与呈红色时一致,只是问题不是很严重,提醒车主注意。
  c、制动摩擦片指示灯(刹车皮指示灯)。灯亮之后,车主应检查前后刹车片有无问题。此时可以继续行车,不过要尽快送进维修站。
  d、防盗报警灯。正常情况下,该灯亮三秒后会自动熄灭,如果一直闪亮,就表明使用非法钥匙。
  e、安全气囊指示灯。正常情况下,该灯亮三秒后会自动熄灭,如果一直亮着,表明安全气囊失效,不过,车主可以放心,气囊不会爆出来。
  f、车门开启状态指示灯。灯亮表示相应部位的车门未关紧。
  日常行车注意事项
  对于帕萨特、POLO,与其它车一样,车主每日行车之前必须做例行检查,如检查机油、刹车油、水箱冷却液、助力转向泵油液面等。
  此外,在行车过程中,车主要注意:
  1、车辆转弯时方向盘不要打死。因为这样的话助力泵压力会增大几倍甚至更高,持续打死方盘更会缩短助力泵寿命。如果不小心发生了这种情况,车主一定要在最短时间内松开方向盘,让其自由回位。
  2、点火钥匙打不着车,可以一边拧钥匙,一边摇方向盘。
  3、对于自动变速箱车型,取出钥匙挡杆一定要放在P挡。
  4、帕萨特、POLO的保养周期为7000公里,为防患于未然,车主应仔细阅读车主手册。
  5、帕萨特和POLO必须使用95号及其95号以上的(RON)优质无铅汽油。车主一定要到正规加油站去加油,劣质汽油不能完全燃烧,可能造成发动机爆震、无力,三元催化器提前损坏,严重时还会导致发动机冲缸。
  质量担保期延长一年
  从2003年3月1日开始,上海大众汽车延长所有私家车的质量担保期,从原来的1年升级到现在私家车2年或6万公里。上海大众汽车遍布在全国的500多家维修站提供此服务。
  -日常“油”“水”检测
  认清各种油缸、水箱,时刻留意仪表里的警示灯信息,是车主必备的功课。
GMT+8, 7-1-2025 17:27 , Processed in 0.268351 second(s), 28 queries .
